Музыкальный центр Samsung MAX-KC650. Не читает диски
21.03.2010 23:22 #1
дравствуйте!
Обращаюсь к Вам, народу граммотному, за помощью.
У меня музыкальный центр Samsung max-kc650 перестал читать диски
Рассказываю по-порядку. Механика лотка работает четко. Лоток выезжает и заезжает, выбирает указанный диск. На дисплее пишет loading и .... КАПЕЦ . зависает!!! Перестает отзываться на команды управления лотком.
Диск не раскручиваеться, лазер не ищет начального положения, не светится и не пытается фокусироваться В общем - "мертви бджолы".Отодвинутая рукой каретка лазера не возвращается к центру.
Но, что удивительно, при выключении центра(режим st-by) лазер подходит к центру(находит начальное положение) и двигатель диска пару раз прокручивается.
Вот такой прикол!
Если кто-то сталкивался с подобным, или есть мысли по этому поводу, буду очень признателен, если Вы мне напишете
Заранее благодарю!
22.03.2010 07:49 #2
Побробуйте сделать общий сброс (вернуться к заводским настройкам) Если каретка с лазером не возвращается к центру при включении - нет питания 8 вольт-скорее всего сдох прямой транзистор на боковой основной плате, который от 7808 коммутирует его через диод на плату управления CD/DVD.Чтобы сделать сброс нужно вытащить все диски, дождатся надписи на дисплее ''NO DISC'' нажать кнопку ''STOP'' и удерживать её до тех пор пока не высветит '' INITIAL''
Последний раз редактировалось yrik2008; 22.03.2010 в 08:05.
22.03.2010 08:55 #3
Вы невнимательно читаете, юрик! Автор пишет
Дело не в питании 8 вольт-тогда бы вообще никогда каретка, отодвинутая рукой, обратно не возвратилась. К тому же надписи NO DISC автор вряд ли дождётся, так как
Больше похоже на серьёзную неисправность платы DVD(которая под чейнджером). Возможно так же некачественное питание этой платы-например центры LG при провале 3.3 вольт питания выдают на гора самые разные "глюки". Я что-то подзабыл эти агрегаты. Есть ещё (не помню чего сбрасывает) способ сброса-этот у вас должен получиться, правда не думаю, что поможет-в дежурном режиме удерживайте P.Sound пока не проморгнут ":" точки часов. Но это скорее сброс проц. управления, а не двд.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
