Простейшие схемы лазерного пистолета из лазерной указки
Страница 2 из 3
8 19
0 2
28.07.2016 18:56 #11
Сообщение от DmitriyVDN
а вы программы так же как и схемы делаете, в в трех деталях пять ошибок?
Всяко бывает... Буду благодарен, если уточните.
Вы, надеюсь, видели, что я указал - Схемка прилагается обзорная.
Заметьте, не принципиальная.
Последний раз редактировалось mikhail09p; 28.07.2016 в 19:02.
28.07.2016 20:23 #12
Большое спасибо за помощь! Длительность в этой насадке 10 мс, а импульс луча модулируется синусоидой, которая регистрируется схемой мишени, чтобы изменение уровня солнечного освещения не влияла. Но мишень срабатывает, даже если попадание рядом с кругом, на заводе перепаяли на 3 мс, но теперь не всегда срабатывает. Прислали схему на ПИК контроллере с дискретным изменением длительности для подстройки, разбираюсь :-) С уважением Виктор Т.
28.07.2016 20:41 #13
DmitriyVDN, Уважаемый Дмитрий, отвечаю подробнее: 3 мс плюс/минус 0.5 мс, Напряжение питания с лазерной указки, оттуда и схема стабилизации (простое сопротивление), по-определению понятно, что дребезг контактов должен быть устранён, как и от датчика ударов, реальная сертифицированная федерацией совр. пятиборья UIPM мишень срабатывает при засветке её простой лазерной указкой :-) С уважением Виктор Т.
28.07.2016 20:48 #14
Radiomol, Спасибо за поддержку! Ввиду компактности схемы я склоняюсь к предложенному мне варианту на ПИК контроллере, тем более, как бывшему программисту, мне проще освоить программирование контроллера, чем рассчёт радиосхем, тем более цифровые схемы практически не зависят от температур. С уважением Виктор Т.
28.07.2016 20:51 #15
dvz, RC цепи сильно зависят от температур, Десятые доли не нужны, принцип биатлона попал/непопал :-) Спасибо! С уважением Виктор Т.
28.07.2016 20:54 #16
Звук не нужен :-)
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
29.07.2016 07:53 #17
Сообщение от VtaranV
RC цепи сильно зависят от температур, Десятые доли не нужны.
вы ошибаетесь, для точности
RC-цепи более чем достаточно, нормально собранная схема даст точность не хуже 0,1-0,2% , на микроконтроллере точность будет не лучше, если не применять кварцевую стабилизацию
по кол-ву деталей схема на 555-таймере будет не намного отличатся от схемы на МК , если конечно это не перл с пост10.
к тому же изменение кнопками +/- длительности импульса, есть большая глупость, ввиду невозможности визуального контроля оной,
для МК лучше (как это делается на сигнализациях) делать гребенку переключателей и с них считывать двоичный код, формируя на основе него длительность импульса , для 12ф675 можно получить 16 градаций длительности
Тип файла: png ПУКАЛКА.png (14.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 29.07.2016 в 18:40.
29.07.2016 21:02 #18
DmitriyVDN, Уважаемый Дмитрий! Спасибо за помощь! На самом деле , действительно кроме 3 мс нужен ещё интервал "нестреляния" примерно 1 сек и ваша схема самое то. Насчёт 3-его интервала в 40 мс полёта пули, то это не надо, т к решили, что имитировать лазером пневматику дорого, решили не париться и считают, что скорость пули равна скорости света лазера, что проще для стрелка. Сложность в том, что после выхода пульки из ствола (эту задержку можно задать, скорость пульки по правилам должна быть не более 120 м/сек, длина ствола известна) она попадёт туда, куда смотрит ствол в этот момент только в том случае, когда ствол не имеет угловой скорости, т е неподвижен. Иначе пулька вылетит с дополнительной угловой скоростью ствола кроме основной скорости 120 м/сек( и перпендикулярную ей), а зафиксировать эту скорость и успеть посчитать отклонение из-за этого дороговато. С уважением Виктор Т.!
0 2
09.08.2016 20:04 #19
Сообщение от IOPA4
Сложнее будет сделать мишень, ведь нужно регистрировать попадания не только в "десятку". Можно сделать из десяти конусов разного диаметра из ватмана, в вершине каждого фотодиод. Затем конусы собрать стопкой (матрешкой), но не будет информации выше, ниже, правее, левее. В DVD (не помню откуда выдрал, может HDD) приводе есть датчик юстировки головки с четырьмя фотодатчиками и счетверенным компаратором, можно подумать, как приспособить его. Для выстрела можно использовать одновибратор, звуковой иммитатор на Tiny15, даже можно придумать иммитатор отдачи, тогда для питания использовать литий 18650.
Стенд для практической стрельбы на даче своими руками/
Когда то в журнале Радио (примерно 70е года) был создан "тир". Главным в нём запомнилась именно мишень: 4 фоторезистора на концах перекрестия (т.е. на вершинах ромба) мишени формируют сигнал с "координатами" центра светового пятна. В пистолете был вибратор и оптическая система.
09.08.2016 20:34 #20
ответ
спасибо-много полезного узнал
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
