Что за зарядное устройство?
Страница 2 из 2
08.08.2016 09:58 #11
Сообщение от sedow
Это магдино выдает переменный ток до 16А (в режиме к.з.) с частотой до нескольких тысяч Герц (в зависимости от оборотов) и напряжением 8 - 28 вольт (тоже в зависимости от оборотов).
таких зарядных устройств не найти. только ваять самому. на входе мощный выпрямительный мост, далее стабилизатор напряжения, мне видится некий ШИМ, ну и потом уже стандартная схема управления зарядкой АКБ. у тех же ходасевичей во второй части имеются схемы зарядных с тиристорным управлением по низкой стороне, но надо на вход схемы управления подать напряжение не ниже 18 вольт. надо копать в сторону преобразователей напряжения от АКБ с током 6-10 А. задача не тривиальная. это ветровые установки, солнечная энергетика... это сложная задача....
Отправить сообщение для sedow с помощью Skype™
11.08.2016 17:31 #12
vishz Спасибо за участие в моей проблеме. Пробовал схемы импульсных стабилизаторов на транзисторах, в том числе и полевых, но результат был не утешительный. Они не выдерживали длительной эксплуатации и сгорали, хотя на стенде было все приемлемо. А данная схема (см. zarjad2) работает, но мне не нравится ее поведение без аккумулятора и какое-то "нелинейное" ограничение тока. Очень прошу указать на недостатки этой схемы в моем применении и какие ошибки имеются!
Тип файла: png zarjad2.png (82.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось sedow; 11.08.2016 в 17:45.
16.08.2016 15:36 #13
Я с такой схемой встретился лет 20 назад. Попросил меня отремонтировать зарядное мой родственник. И переделать, чтобы заряжал акуму 24 вольта. А вот данная плата с тех пор и лежит я даже схему её составил.
Ваша плата это автоматическая, терристорная схема зарядки с фиксированным током зарядки. К ней нужно 2 терристора и 2 диода + трансформатор.
Позже нашёл и родную схему.
17.08.2016 19:05 #14
партизанск Спасибо за ответ! С платой из поста №1 я уже разобрался, кажется она не имеет стабилизации тока заряда, а только ступенчатую пред установку (переключатель вместо потенциометра), что для меня не подходит. Мои проблемы в (пост №5,7,9). Сейчас пробую "приручить" схему (пост №5). Не все в ее работе понимаю. На мой взгляд она должна была работать, но что-то не так. Вот и прошу у общества любителей и профессионалов помощи!
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
