Извините, если ненароком чем-то зацепил. ничего плохого в уме не держал. С литерой М противопомеховый конденсатор. Микросхему проверить тестером не удастся. При испытании обязательно воспользуйтесь советом, который дал alexzand, лампочка вам всё покажет. Удачи Вам!
Спасибо, буду пробовать!
Так, уважаемые форумчане.
Подал я 220v на эту плату, вместо предохранителя - лампа накаливания 75w. В итоге лампа не горит, а на блоке питания загорается красный светодиод (а должен гореть зеленым, если я не ошибаюсь). В чём может быть дело? |
С чего Вы решили, что должен гореть зелёный? На плате установлен одноцветный светодиод и светит он красным светом. Это значит, что блок питания исправен и работает. Вам повезло. Ставьте на место предохранитель вместо лампы и будет Вам счастье! Удачи...
Спасибо за помощь! Действительно всё работает
