Светодиодная строка
Страница 2 из 2
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
29.08.2016 14:14 #11
DmitriyVDN, судя по анализатору, какой-то глюк , что то с входами перемудрил
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
29.08.2016 18:37 #12
где вы глюк видите?
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
29.08.2016 22:55 #13
На второй картинке Пропуск импульсов в начале , и "перехлёст" в конце ...
Сорри Всё правильно, просто слепой стал...
1 10
01.09.2016 14:39 #14
Сообщение от DmitriyVDN
надо при включении на вход данных через элемент 2ИЛИ подать одиночный импульс от одновибратора (длительность импульса определяет кол-во одновременно включенных СД), выход последнего регистра закольцевать на вход 2ИЛИ, тактирование подать на входы сдвига и защелки регистров
Большое спасибо, конструкция очень полезная.
Однако поясните: с выхода на вход элемент 2 ИЛИ либо 2ИЛИ-НЕ.
Мне почему-то кажется, что там нужно сигнал инвертировать.
625 131
35 9
01.09.2016 17:51 #15
2ИЛИ ....
не нужно.
1 10
19.09.2016 20:25 #16
2ИЛИ ....
не нужно.
Я вот вместо элемента 2ИЛИ решил применить в некотором включении элементы 2И-НЕ с триггером Шмитта. Таким образом можно на одной микросхеме ещё и схему начальной установки сделать.
Тип файла: jpg DSCN3288.JPG (939.7 Кб, 0 просмотров)
1 10
19.09.2016 20:46 #17
Вывод 13 сдвигового регистра 74HC595 ОЕ нужно на общий провод GND. OE – вход переводящий выходы из HI-Z в рабочее состояние.
Вывод 10 сдвигового регистра MR нужно на +5В. MR – сброс регистра.
Вроде так.
1 10
20.09.2016 15:42 #18
Ура, товарищи! Схема заработала!
Я собрал 32-х битные "бегущие огни". По этому принципу можно сделать сколь угодно битные бегущие огни. Всё зависит лишь от количества сдвиговых регистров. Регистры 74HC595 я включил по схеме, предложенной товарищем DmitriyVDN. Тактовый генератор на микросхеме NE555, причём в моём варианте длительность равна скважности. А вот элемент 2ИЛИ, предложенный тов. DmitriyVDN, я из схемы исключил, эту задачу плюс начальную установку реализовал на микросхеме 74HC132 (см. фото выше).
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
20.09.2016 17:50 #19
Это нормально Любую логическую функцию, методом преобразований, можно реализовать в любом элементарном базисе, т.е. использовать то , что есть и не жалко
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
