Резервное питание от элементов CR2032
Страница 2 из 3
28.08.2016 14:06 #11
Пожалуйста.
Тип файла: bmp mix.BMP (7.3 Кб, 0 просмотров)
28.08.2016 15:00 #12
А источники не будут влиять друг на друга? Как замутить индикацию для них?
28.08.2016 16:46 #13
Как утверждает профессор Савельев С.В. МОЗГ это самый ленивый из органов человека.
Таблетка даже в режим КЗ не в состоянии выдать ток больше 200-250 мА.
Вы же желаете ток ДО 1 АМПЕРА в рабочем....
28.08.2016 18:02 #14
Убедили
Аватар для gauptmann
28.08.2016 23:16 #15
Сообщение от ecko77
Не сочтите за грубость, но вопрос из серии "как построить паровоз". Они бывают разные, очень разные и с разными характеристиками.
Так и тут - неизвестно, что должна делать "индикация для них", не говоря уж о технических деталях... Ну и вопрос "как" подразумевает ответ "руками и моском", ногами трудней. Пошаговой инструкции не найти..
Аватар для IOPA4
Отправить сообщение для IOPA4 с помощью Skype™
29.08.2016 10:01 #16
Сообщение от ecko77
Всем привет. Хочу собрать схему резервного питания.
В качестве запасного питания использовать 4 элемента CR2032 = 12 вольт.
В качестве основного - вход от внешнего блока питания 12 вольт.
Потребление до 1 ампера....
Лучше собрать на аккумуляторах 18650.
Можно и на одном, но с преобразователем напряжения 3.7В в 12В
Глаза боятся, руки делают!
29.08.2016 14:45 #17
Сообщение от ecko77
Использовать буду элементы CR2477 с емкостью 1000 ма/ч.
Даташит читал ? Какой 1А . Разве что электродетонатор будет
http://www.farnell.com/datasheets/1496886.pdf
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
29.08.2016 15:52 #18
Сообщение от IOPA4
Вот это наверное и есть выход. Спасибо.
29.08.2016 22:26 #19
для аккумуляторов типа 18650 нужно спец зарядное ,а для преобразователя будет недостаточно тока батареи (12в *1а=12вт ---12вт/3,7в=?ампер тока из батареи)суть мысли ясна?
Аватар для IOPA4
30.08.2016 05:36 #20
Сообщение от VITAL37
Автору нужна 1 сек, так что здесь все нормально. "Как пример можно привести довольно популярный аккумулятор Samsung INR18650-25R(20A). Обозначение 20А этот параметр как раз говорит о том, что у этого аккумулятора 18650 ток разрядки достигает значения 20А. А вообще, максимальный разрядный ток для литиевых аккумуляторов формата 18650 имеет показатель 35А".
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
