Ремонт "экономичных" ламп
Страница 2 из 28
Аватар для Sergey2
12.12.2008 23:32 #11
Сообщение от _A_l_e_x_
Эти лампы довольно легко ремонтируются. Если сгорела не надо спешить их выбрасывать.
Это естественно, но в основном летят транзисторы и иже с ними низкоомные резистры, так что доноров маловато получается. Сегодня принесли лампу Космос нашей сборки, то горит то нет. Оказалось что проволочные отводы от колбы, просто прикручены к шпилькам платы, в навал А ещё со склада приволокли кучу горелых и новых экономичных ламп, чёйто они сразу сгорают изрекли.... я посмотрел а они на 127 вольт а они их усердно вкручивают бедлаги
И куда они такие? прозводитель не наш, уних там за кордоном вроде не 127 вольт а 110 ?
Аватар для Quarx
14.12.2008 19:54 #12
В пяти из шести неисправных лампочек "Космос" - пробит конденсатор соединяющий нити накала. В шестой - обрыв обоих нитей накала. Её электронная часть с успехом заменила гудяще-мигающую схему из дросселя и стартера лампы ЛБ40.
Аватар для Sergey2
15.12.2008 19:29 #13
Сообщение от Quarx
поддерживаю я тоже заменил в настольной люминесцентной лампе польского производства, дросель, на донора родная, сильно раздражала глаза своим мерцанием
Аватар для Quarx
17.12.2008 20:26 #14
проверить соответствующий накал и если он не звонится, поставить параллельно ему резистор 10 Ом 0,25 Вт. Она будет зажигаться на втором. Только при этом обязательно проверить перед включением конденсатор на накале.
Сегодня попробовал проделать этот фокус с лампой в форме спирали, под названием "Navigator" мощностью 30 ватт. Но увы, не зажглась. Думаю, что спираль слишком длинная. Может попытаться зажечь её с помощью старой известной схемы из диодов и конденсаторов.
18.12.2008 22:19 #15
зачем в этих лампах вообще накал?
Сообщение от Quarx
Этот фокус проходит с лампами Samsung и Maxus. Думаю, не стоит переделывать схему. Она так она не влезет в корпус лампы. Хотя, мне не совсем понятно, зачем в этих лампах вообще накал, если можно поджигать и без него? Все элементы относительно дешевы, по сравнению со стоимостью самой лампы. Нельзя отремонтировать только когда сгорает второй накал.
Аватар для Sergey2
18.12.2008 23:10 #16
Хотя, мне не совсем понятно, зачем в этих лампах вообще накал, если можно поджигать и без него? Нельзя отремонтировать только когда сгорает второй накал.
Это компактные люминесцентные лампы со встроенным электронным высокочастотным балластом, который работает на частоте 30-60 кГц. . Всё равно необходим первоначальный разогрев электродов, для создания термоэмисси. И думаете стали бы заморачиваться производители с подогревом, если он не нужен, и вводить такой ненадёжный элемент как нить накала? Вероятно когда остаётся хотя бы одна нить накала некоторые из этих ламп, по вашей доработке могут загоратся, потока термоэмиссионых частиц достачно для возникновения разряда
Аватар для Quarx
19.12.2008 17:46 #17
А может попробовать трубку лампы с одной перегоревшей ниткой обмотать тонким проводом с некоторым шагом, один конец которого подсоединить к выводу перегоревшей нитки, а другой оставить свободным. Ну и резистор на 10 ом, чтобы целая нить зажглась. То есть по принципу известной импульсной лампы ИФК-120, у которой нанесена металлизация на баллоне.
19.12.2008 23:48 #18
Безсмысленно - на поджигающий электород ИФК подаёся импульс напряжением в ДЕСЯТКИ КИЛОВОЛЬТ. В электронном баласте нет таких напряжений.
20.12.2008 09:17 #19
Сообщение от Sergey2
На счет одного накала, это не моя доработка, честно признаюсь . Я ее себе и не присваиваю, этим уже пользуется не одна сотня людей. В том числе и несколько моих знакомых. Так что это работает, не сомневайтесь. Только не на всех лампах.
Другое дело, отказ от накала. Я имел ввиду саму идею, а не то, что есть. В ближайшие 5 лет нам предстоит полностью отказаться от ламп накаливания. А эти, вполне возможно, содержат пары ртути. И, при этом, они или должны работать хотя бы лет 5. Или нужно заставить правительство серьезно ужесточить их утилизацию.
24.12.2008 06:30 #20
Если электроника исправна, а погорел накал, то восстановить лампу можно, подключив взамен отказавшей колбы новую без ЭПРА ( такие применяются в настольных лампах).
Страница 2 из 28
лампа
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
