Схемотехника. "Моргалка" лампочки. Замена тиристора на симистор.
Страница 2 из 6
04.01.2017 19:16 #11
Сообщение от сергей00
сопротивление паралельно емкости не дорисовал.
Не понял, зачем он. Попробую методом "научного тыка". А вообще,вот кусочек схемы, который работает. Я и хотел это естесственно оптимизировать. Суть в том, что по приходу сигнала с датчика на компаратор должны заморгать лампочки. И лампочки должны быть достаточно мощные, что бы видеть моргание, не глядя на них.
Тип файла: jpg zur_optimierung.jpg (29.4 Кб, 0 просмотров)
04.01.2017 19:51 #12
Сообщение от nikyland
И что, мы должны догадаться о параметрах сигнала который приходит на компаратор?
И зачем две схемы последовательно на симисторе и тиристоре? Управлением через оптосимистор можно исключить схему на тиристоре. Для чего этот кусок схемы с тиристором?
04.01.2017 20:08 #13
Сообщение от PaDuyC
Если что, извиняюсь. Оптопара нужна для гальванической развязки низкого напряжения от высокого. Стандартная схема. Не заморачивайтесь на компаратор. Это не суть важно. Наверное, я зря поделился "в сердцах" этим. Важно то, что пришел "уверенный" сигнал на оптопару (для того компаратор) - заморгала лампочка. :-)
Вы правы! Именно этот кусок я и хочу исключить! :-)
04.01.2017 20:23 #14
И что случится если на оптопару придёт "неуверенный" сигнал? Это ведь симистор, он либо открыт, либо закрыт. Управлять может хоть мультивибратор на двух транзисторах, хоть триггер шмидта или любая логика, главное что бы светодиод в оптопаре открылся. Да и аналоговый сигнал положительной полярности поди покатит. Светодиод по сути пороговое устройство, главное ток прямой не превысить. ТС флаг в руки и экспериментировать!
04.01.2017 20:26 #15
Резистор параллельно конденсатору чтоб его разрежать,
Без него будет долго гореть лампа пока напряжение С1
Неснижется до закрытия симистора.
Сопротивление посхеме которое 2.4ком будет влиять на время
Заряда конденсатора -негорение лампы а парал. Кон. -нагорение.
Подбирать надо под использованную нагрузку.
04.01.2017 20:42 #16
Сообщение от PaDuyC
Возможно, Вы будете смеяться над моей схемой. Но, все-же я выложу ее полный вариант. "Верхняя" ее часть работает. "Нижняя" еще не доведена до ума.
Тип файла: jpg full.jpg (76.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось nikyland; 04.01.2017 в 20:49.
04.01.2017 20:58 #17
Не получилось на первый раз. Вообщем, схема включения стружкоотсоса с задержкой времени включения (снижение ударных нагрузок). Плюс датчик заполнения бункера.
Тип файла: jpg full_2.jpg (139.7 Кб, 0 просмотров)
04.01.2017 20:58 #18
G -это какой то генератор? постоянного или переменного напряжения? Тиристор то зачем? Если тиристор последовательно с симистором, симистор будет работать как тиристор, он (тиристор) одну полуволну пропускает, то есть работает как обычный диод.
04.01.2017 21:05 #19
Сообщение от PaDuyC
Радиус, хватит стебаться! Давай лучше за новый год выпьем!Я вижу, ты уже принял на грудь!
04.01.2017 21:08 #20
Я ж об этом говорил! Нужно избавиться от этого участка. О чем и тема!
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
