Магнитофон "Дайна" - пропал звук
Страница 2 из 2
Аватар для corbyn50011
11.01.2017 16:54 #11
Подписал.
Хотя (их все нужно менять по нормальной теме)
Тип файла: png Замена кондёров.png (375.9 Кб, 0 просмотров)
11.01.2017 17:58 #12
Был у нас тут специалист ... выбрал кнопкой в усе микрофонный вход и шибко жаловался на фон ...
Да ? Украинский Чёрт ?
Помнишь ... alexandr ?
13.01.2017 23:40 #13
Заменил указанные конденсаторы (того же года ), но проблема осталась. Но когда покрутил отверткой регулятор R33 (ток покоя) - в звук стабилизировался. Не знаю, с чем это связано, но проблема решилась.
Единственный недостаток, который заметен, это то, что после включения магнитофона и запуска воспроизведения с катушек, звук сначала плавно исчезает, а затем появляется где-то через пол-минуты. Видимо емкость этих конденсаторов не соответствует норме, но проверить нечем, есть только мультиметр...
14.01.2017 05:35 #14
Сообщение от Igor-84
Голову звуковую мыл спиртом? Посмотри как ведёт себя лента при прохождении этой головы, прилегание к головке должно быть постоянным, отходить от головки лента не должна. Гулять по поверхности головы лента не должна.
14.01.2017 18:25 #15
Да, считывающую первым делом почистил. Лента движется нормально. А вот с прижимающей прокладкой была небольшая проблема. Подклеил, почистил. Сейчас работает нормально.
Спасибо всем за помощь!
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
