телевизор Витязь ctv730-3. проц TDA 9381 ps/N3/1/1752 .. шасси МШ73. УМЗЧ LA 7056 исправно. такой конкретно схе телика не нашел.. после пробития TDKC (замена) пропал звук, но настройки в виде бегущей полосы присутствуют. картинка в норме. на форумах пишут - перепрограммировать проц нужно. насколько это реально в жизни начинающему ?и есть ли другие пути ремонта ?
Последний раз редактировалось всеволод; 02.03.2016 в 01:16.
"Смотрел телевизор и ковырялся отверткой в ухе. Вдруг что-то щелкнуло и пропал звук..."
Твой рассказ из этой же серии. Что делал, в плане ремонта? Что проверял и как? Замеры? Кроме ТДКСа ничего не менялось? Как проверял УНЧ? Есть ли звук по НЧ? Динамик жив?... |
Где такие "форумы" отыскал? На ютюбе?Замеры дай с 7056, динамик проверь, подключение его. Может два последовательно, если один умер, то работать не будет.
УМЗЧ LA 7056 исправнО. ну если на 3 ногу (вход) сигнал проходит!, а вот как с проца идет - непонятно.
такой конкретно схе телика не нашел от второй большой м/с D 302 CTV82161 только дырки... настройки в виде бегущей полосы присутствуют,и в динамике при этом слышу что-то вроде щелчков... не могу вьехать на какой ноге D101 TDA9381 смотреть выход НЧ . на 38 ?44? и если не будет, то прошивать ?
Последний раз редактировалось всеволод; 02.03.2016 в 07:00.
Щелчки в динамиках не говорят об исправности хоть чего-то. Где ответы на вопросы? Где замеры хоть какие-то(питания, управляющие сигналы)? Гадать из-за каких транзисторов, литов и т.д. мог пропасть звук нет смысла.
Все это через сервис правится |
так и я к тому-же. ослик на 44ноге (выход на умзч) ничего не показал.а напруги на проц. пляшут как могут на 50% и по китайцу и по цэшке. окромя 8 вольт на питание.тут норма. а на 44 ноге- выход стоит уверенный 3,0v. но при дежурном приеме -0v и сигнал с44 ноги от гены на умзч прет нормально.я так понимаю что стоит команда на выкл. звука .
как это через "сервис " ? |
| Ответ |
