Телевизор Витязь ctv730-337 пропал звук
8 57
0 3
01.03.2016 21:20 #1
телевизор Витязь ctv730-3. проц TDA 9381 ps/N3/1/1752 .. шасси МШ73. УМЗЧ LA 7056 исправно. такой конкретно схе телика не нашел.. после пробития TDKC (замена) пропал звук, но настройки в виде бегущей полосы присутствуют. картинка в норме. на форумах пишут - перепрограммировать проц нужно. насколько это реально в жизни начинающему ?и есть ли другие пути ремонта ?
Последний раз редактировалось всеволод; 02.03.2016 в 01:16.
937 5
8 13
01.03.2016 21:59 #2
"Смотрел телевизор и ковырялся отверткой в ухе. Вдруг что-то щелкнуло и пропал звук..."
Твой рассказ из этой же серии. Что делал, в плане ремонта? Что проверял и как? Замеры? Кроме ТДКСа ничего не менялось? Как проверял УНЧ? Есть ли звук по НЧ? Динамик жив?...
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
01.03.2016 22:15 #3
Сообщение от всеволод
Где такие "форумы" отыскал? На ютюбе?
Замеры дай с 7056, динамик проверь, подключение его. Может два последовательно, если один умер, то работать не будет.
8 57
0 3
02.03.2016 01:08 #4
УМЗЧ LA 7056 исправнО. ну если на 3 ногу (вход) сигнал проходит!, а вот как с проца идет - непонятно.
такой конкретно схе телика не нашел от второй большой м/с D 302 CTV82161 только дырки...
настройки в виде бегущей полосы присутствуют,и в динамике при этом слышу что-то вроде щелчков...
не могу вьехать на какой ноге D101 TDA9381 смотреть выход НЧ . на 38 ?44?
и если не будет, то прошивать ?
Последний раз редактировалось всеволод; 02.03.2016 в 07:00.
386 56
1 1
02.03.2016 07:45 #5
Проверь тр-р VT203 (smd) при утечке к-б звука не будет...
937 5
8 13
02.03.2016 12:37 #6
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 02.03.2016 в 12:49.
937 5
8 13
02.03.2016 12:41 #7
Щелчки в динамиках не говорят об исправности хоть чего-то. Где ответы на вопросы? Где замеры хоть какие-то(питания, управляющие сигналы)? Гадать из-за каких транзисторов, литов и т.д. мог пропасть звук нет смысла.
2 0
02.03.2016 20:02 #8
неправильно понял информацию- проц перепрограммировать не нужно, а вот опции могли слететь очень даже запросто.
Все это через сервис правится
8 57
0 3
02.03.2016 21:24 #9
так и я к тому-же. ослик на 44ноге (выход на умзч) ничего не показал.а напруги на проц. пляшут как могут на 50% и по китайцу и по цэшке. окромя 8 вольт на питание.тут норма. а на 44 ноге- выход стоит уверенный 3,0v. но при дежурном приеме -0v и сигнал с44 ноги от гены на умзч прет нормально.я так понимаю что стоит команда на выкл. звука .
как это через "сервис " ?
8 57
0 3
02.03.2016 21:29 #10
yrik2008 спс . пойду звонить...
но при чем сдесь СКАРТ ?
Последний раз редактировалось всеволод; 03.03.2016 в 01:34.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
