Зачем вообще тупо менять было управляемый стабилитрон и оптрон?! От нечего делать?
Много ума нужно открыть даташит на 431, пересчитать делитель по резисторам на плате ИИП, посмотреть по какому плечу идет контроль-стабилизация и сравнить цифры?! Тупые "грамотей" ... думать нужно, а потом - рукоблудствовать! |
Я сразу нашел-резисторы стоят по каналу+5В и третья нога ТЛ(3кОм1%) и по каналу +3.3В(4.3кОм1%)на третью,с третьей ноги на общий идёт сопрот 2.4кОм1%,их соответственно надо проверить на килоомы с точностью1%.
вроде как сопротивления там нет есть 2 диода больших как раз один диод идёт на 5в диод .но и на них тоже на диодах нет 5в 4.7в без нагрузки если нагрузишь мат плату то снова падает до 3.8в
понял а как понять на со 2 стороны смд где там этих сопротивление на б\п нет вроде не каких ..диоды тоже занижают когда я подключаю мат плату то диод с краю 3.3в завышает показывает 3.8в а второй диод показывает место 4.7в показывает 3.8в ну если отключаю плату мат на холостую б\п ноказывает на диодах 3.3в 2 диод 4.7в вот не понятно почему токое занижения и завышение .
