Господа! Человек спрашивает не о мощности телефона или о дальности связи, а о принципиальной возможности связать две трубы друг с другом.
Хотя, за 10 км связь до "Соты" - отвечаю!!!! Просто у нас там дачи, нет даже электричества, всю месность я облазил (Охота), ближе 9-10км вышек нет. Может как то связано с рельефом местности (горы у нас)? Но все равно не понятно, как телефон назад отрабатывает? Я могу понять что на "Соту" можно и 100 киловат поставить, и приемник сверх чувствительный. Но как они уживутся на одной вышке? По работе, приходится сталкиваться с такой проблеммой: На Рыболовном сейнере, стоят чувствительные приемники и киловатные передатчики (расстояние между антеннами не большое, не позволяет размер судна), если радист по глупости забудет задавить аттенюратором приемник,и надавит тангенту то горят входные цепи приемника. (спасаемся лампочками накаливания -последовательно антенне) не всегда помогает. Как в данном случае они справляются? при мощьном передатчике и сверхчувствительном приемнике? По моему мнению,реальная дальность трубки гораздо больше заявленой. Вот научится бы "подружить" их друг с другом - можно было бы проверить экспериментально
Что за модель и что она реально может?
Так или иначе, прямая (электромагнитная) "видимость" для связи в этом диапазоне обязательна.
(например, лес может и не являться большой помехой - во всяком случае, если он сухой) Законы природы пока еще работают, и согласно им дециметровые волны поверхность земли огибать не могут, так что антенны базовой станции должны быть видны визуально, если выбраться на пустое место или на какую-то местную возвышенность, где деревья и другие предметы не будут загораживать обзор. Вот конкретный пример, притом это описание совместной проверки с представителями самого оператора связи, а не какая-то отсебятина отдельного журналиста: http://www.newskomi.ru/news/6038 Откуда главное привожу отдельно: Цитата:
Высота антенны составляет 72 метра — стандартная величина для вышки базовой станции. Это позволяет покрывать территорию на 8-15 километров вокруг.
На частоте сотовой связи, близкой к 1ГГц, достаточно нетрудно создать узконаправленные антенны, в отличие от значительно более низкочастотных диапазонов, применяемых для связи на кораблях. Так что в диапазоне ДМВ в принципе гораздо легче можно направить излучение передатчика так, чтобы оно не попадало в приемник. Теперь по основной теме: Цитата:
Сообщение от Gary57
о принципиальной возможности связать две трубы друг с другом.Встречал такую функцию у какой то NOKIA но информацией не владею.
Но сама способность телефонов, изначально предназначенных для связи через базовую станцию, работать напрямую друг с другом, теперь кажется сомнительной - возникает даже такое подозрение, что возможно, имелась ввиду скорее функциональная возможность связываться с каким-то определенным абонентом более простым способом, чем через набор номера, например, нажатием одной определенной кнопки, как это обычно и делается в случае использования интеркома, но всеже на самом деле связь происходит опять же через базовую станцию. Может быть кто-то имеет более точную информацию об этом? |
Извиняюсь, что встреваю! Для ВАШих целей давно придуман и успешно эксплуатируется во многих странах мира такой стандарт связи, как ТРАНКИНГ, который позволяет работать как через базовый компьютер и соты, так и девайс- девайс. Для решения поставленной задачи, по моему мнению, необходимо хотябы перепрошить ваши аппараты под другой стандарт(если найдётсятакой кулибин), а потом можно будет и пообщятся друг с другом метров на 200-400 на ровной местности (диапазончик довольно высокий)А в ТРАНКИНГОВОЙ системе девайсы имеют выходную мощность до 5 Вт, их хватает в городе на километр -два, исли прямой проспект или улица. Так что перепиши ПО, перепрошей девайсы, и ты МИЛЛИОНЕР!!!!!!!!!!!!
Связать 2 сотовых телефона
Работа 2-х сотовых телефонов напрямую, без базовой станции - возможна. Где-то встречал описание, правда, на определенную модель. Но это связано с перепрошивкой, т.е изменением программного обеспечения. И, естественно, в нормальном режиме они уже работать не смогут.
У нас в стране, появилось много поломанных ( и не очень) сотовых
телефонов. Можно купить недорого бу , но рабочий телефон. Вопрос такой: Можно ли связать два сотика между собой, (или завязать на точку доступа) для соединения компов в сеть? Дело в том, что сотовым телефонам не нужна направленная антенна, да и любая не нужна в отличие от ВайФай. У меня телефон работает, на значительном удалении от соты (до 10 км) На расстоянии в несколько км – работает через бетонные стены. ХЗ. Может там симку перепрошить правильно? Если это возможно, то это может иметь коммерческую ценность. У самого ума не хватает, может из вас кто сделает. Если, все бред – прошу сильно не пинать, а объяснить, почему нельзя. (или завязать на точку доступа) для соединения компов в сеть? Сообщите, пожалуйста, имеется ли на него у Вас конструктивный ответ? А дальность действия при этом не важна. Ведь это позволит, например, полностью отказаться от офисной АТС или АТС целого предприятия или завода. С уважением Владимир777 |
а как же частота?
Первый мой мобильник был в упаковке с инструкцией, в ней указанна дальность 15-20 км.
Сам проверял, в открытой местности до 30, дальше зависит от погоды, иногда может палочка на несколько минут появится. Возможно за городом подстанции более мощные стоят. В городе более строго следят за экологической безопасностью. Если получится связать телефоны, то не нужно забывать о разрешенных частотах. Вас быстро вычислят провайдеры, они за своими частотами постоянно следят. |
На больших расстояниях увеличение мощности передатчика и чувства приёмника уже не поможет. Вступают в силу временные ограничения, связанные с конечной скоростью распространения радиоволн. "Палочек" может быть много, а соединения не будет.
Мне кажется, что овчинка выделки не стоит. Для связи компьютеров существует множество других проверенных способов. |
| Ответ |
Страница 2 из 3
| Метки |
| gsm, радиомодем |
| Похожие темы |
