Индикатор перегрузки по току зарядного устройства
Страница 2 из 3
242 655
6 135
04.02.2017 11:38 #11
#6 ищите выше сообщений справа.
41 1
18 2
04.02.2017 12:55 #12
А что мешает ограничить ток таким образом ?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1486202100
Тип файла: jpg 20170203_230016.jpg (375.1 Кб, 0 просмотров)
10 16
04.02.2017 17:42 #13
Какие параметры должны быть у этого конденсатора и каким образом он будет ограничивать ток заданной величины? Объясни пожалуйста.
41 1
18 2
04.02.2017 18:12 #14
Сообщение от Андрей314
Скажу кратко ... баланс мощностей по первичке и вторичке ... дальше изучайте вопрос сами ... или мож кто разжуёт ... счас нет настроения и сил ... простите ...
866 125
9 5
05.02.2017 02:15 #15
Так не годится. Допустим, подобрали ёмкость так, что максимальный ток равен 5 А. Тогда при убавлении тока начнёт расти напряжение на трансформаторе, препятствуя уменьшению тока. Получится эдакий феррорезонансный стабилизатор. Причём напряжение на первичной обмотке трансформатора может значительно превышать сетевое.
Если не устраивает геркон, то остаётся только одно - применить компаратор, срабатывающий от падения напряжения на амперметре (обычно 75 мВ).
264 202
4 1
05.02.2017 11:26 #16
Сообщение от marselma
Многое. ТС поставил задачу "защиты от дурака". Конденсатор всего лишь ограничит ток нагрузки ЗУ. При этом появляется дополнительное требование до подачи питания 220 В подключить заряжаемый акум. к ЗУ. Иначе в результате возможного резонанса произойдёт повышение напряжения и пробой изоляции трансформатора. А оно Вам надо? При этом теряются все преимущества переключателя ЗУ, он становится не нужен.
264 202
4 1
05.02.2017 11:55 #17
Сообщение от vishz
Вариантов много. Можно сделать приставку к ЗУ, отключающую его при достижения заданного напряжения на аккумуляторе.
Тип файла: bmp пзу (2).bmp (255.8 Кб, 0 просмотров)
13 2
05.02.2017 12:15 #18
anat12,
Это не "приставка" а самостоятельное зарядное устройство.
В теме автор указал контекст.
866 125
9 5
05.02.2017 12:26 #19
Сообщение от anat12
ТС говорит про индикацию, не про отключение.
242 655
6 135
05.02.2017 14:03 #20
К сожалению в вашем зарядном ограничить ток сложновато, так что надо делать отключение по превышению 5 А. Самое простое это применить геркон, как многие указали. И индикацию отключения поставить. Почему не просто индикацию, а отключение? Неадекватные пользователи просто махнут рукой на индикацию и будут грузить по полной. А когда будет отсекать, то надоест постоянно отключать нагрузку и снова подключать и им придется смирится с максимальным током в 5 А.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
