Модуль EVO-2, проблема с питанием
Страница 2 из 4
73 1
03.02.2017 15:33 #11
что,горит даже если включаешь через лампочку?Если да,то проверь варистор RV1
138 118
14 5
03.02.2017 16:14 #12
Сообщение от anisvalerij
варистор целый, был бит в самом начале, 123 ома казал, я его заменил.. ну и бьет резюк... варистор не бьет
1,433 148
546 265
03.02.2017 17:02 #13
Сообщение от Bobr_
эакипают мозги...
- плохо когда не знаешь, а еще и забудешь!
Это же ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ - БАЗОВЫЕ понятия электроники. Кто же тебя в ремонт допустил?! Открой ЛЮБОЙ учебник и прочти!
Ни первое, ни второе - не при чем к твоей проблеме с ИИП!
138 118
14 5
07.02.2017 02:39 #14
Мужики, помогите схемкой, пожалуйста. Только не кусочками из журнала. Интересует обвязка процессора, а именно цепи питания. Что между 3-й ногой и блоком питания?
Вдогонку... Как проц по питанию звониться должен? Переход?
73 1
07.02.2017 09:19 #15
скачай журнал серии "Ремонт" №114 ,он в свободном доступе в интернет.
138 118
14 5
07.02.2017 09:26 #16
Да есть у меня такой журнал, только того, чего надо в нем нету. Нужен кусок схемы, где есть линия от БП до процессора на 3 ногу. Там то ли ключ транзисторный, то ли еще че за хрень, но что-то есть... на плате точно есть. Посмотреть бы что именно...
ЗЫ. сам себе думаю, БП без гальванической развязки и датчика проводимости, видимо как-то реализована должна быть развязочка то все равно для процессора.... ну это так, домыслы, не знаю точно
Последний раз редактировалось Bobr_; 07.02.2017 в 09:32.
18.04.2017 08:47 #17
Так же беда
Бьет резистор R21. После замены TNY стал выбивать дроссель L1. Что это может быть? Я не мастер сразу говорю. Автор как решил проблему если решил???
138 118
14 5
18.04.2017 10:23 #18
Сообщение от Pekin
Замена ШИМ, всех электролитов и емкостей в обвязке ШИМ. Причина сгорания блока - вода на модуле, пробой симистора двигателя. Машинка давно и счастливо работает.
1,433 148
546 265
18.04.2017 23:10 #19
Сообщение от Pekin
- мастер сделал
138 118
14 5
18.04.2017 23:11 #20
Сообщение от KRABIK
- мастер сделал
и ведь и правда не чайник делал
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
