Стиральная машина Ariston. Модуль EVO
17.06.2014 22:53 #1
стиральная машина "аристон", плата EVO - клиентская. Набирает воду, стирает, сливает,а потом, когда начинает повторно набирать воду останавливается, немного постоит после чего УБЛ несколько раз щелкнет и машинка останавливается. Электролиты поменял, ТЭН был живой, но тем не менее ставил новый, ничего не помогло. И все время так, первый раз отстирает, потом сольет и при наборе начинается все сначала. Что это может быть?
19.06.2014 15:32 #2
Движок коллекторный?
Аватар для Александр Шкурин
19.06.2014 15:32 #3
Прошивку слей и выложи,проверю и точно скажу в чем проблема.
19.06.2014 23:09 #4
понял
20.06.2014 22:22 #5
хотпойнт аристон arxl 105, серийника нет говорит клиент.
21.06.2014 10:08 #6
В прошивке есть вся статистика но машина-то с модулем АРКАДИЯ. Для считывания прошивки нужен сервисный ключ и ПО. Серийник под крышкой люка, двадцать цифр.
22.06.2014 01:52 #7
машинку не видел, он привез модуль EVO, потом, когда спрашивал серийник сразу указывал ему, где смотреть, говорит нету. Купил машинку с рук.
22.06.2014 02:16 #8
По моим базам в arxl 105 стоит модуль АРКАДИЯ, значит клиент хочет другой модуль воткнуть. Выложи фото модуля.
22.06.2014 16:39 #9
А по моим и evo II часто
Последний раз редактировалось SergeyVK; 19.10.2014 в 20:17.
23.06.2014 02:12 #10
Да,все может быть. Просто нужен индустриальный или серийный номер, а еще лучше прошивка скачанная с машинки.
Прессостат проверил? Слив должен иметь подсос воздуха,если нет подсоса воздуха возникает эффект сообщающихся сосудов и воду будет вытягивать из СМА в канализацию. На сливном шланге должно быть колено не меньше 50см от пола.
Auiston может не выдавать никаких ошибок, туповатый софт.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
