Стиральная машина Ariston AVD 107. Ошибка F8
0 10
10.10.2013 21:51 #1
Доброе время суток, уважаемые форумчане. Стиральная машина Ariston AVD 107 во время стирки останавливается и выдает ошибку F8. Началось сразу после замены ТЭНа. ТЭН на корпус не звонится. В чем может быть причина?
Аватар для Александр Шкурин
164 7
11.10.2013 02:21 #2
F08 Реле ТЭНа на модуле оказалось постоянно включенным («залипла» его контактная
группа) или датчик уровня формирует одновременно сигналы ПУСТОЙ БАК и
ПОЛНЫЙ БАК
Проверить датчик уровня. Реле управления ТЭНом на модуле
проверяют заменой.
• Проверить соединение проводов от разъема J3 до датчика уровня.
• Проверить соединение ТЭНа с модулем (см. контакты 5 и 6 разъема J3).
• Проверить исправность ТЭНа.
• Заменить датчик уровня.
• Заменить электронный модуль
Проверь реле нагревателя, прозвони контакты прессостата.
2 4
11.10.2013 08:57 #3
Если стиральная машина находится в влажном помещении,тоже F8.
2,219 485
17 2
11.10.2013 09:20 #4
Да,имеет место быть...
164 7
11.10.2013 09:31 #5
F08-высокий уровень влажности, только в линейке Aqualtis.
2,219 485
17 2
11.10.2013 10:45 #6
Приведу случай с аристоном(ошибку точно уже не помню,но была плавающая-то есть,то нет)-показывал утечку-под 5 мОм,пока ездил за ТЭНом-утечка ушла!(ванная комната)-конденсат на фарфоровых изоляторах ТЭНа-вылечил детским кремом,ну и совет клиенту-проветривать ванную комнату перед стиркой...
164 7
11.10.2013 11:20 #7
Все зависит от исполнения БП, есть с датчиком проводимости а есть без(Ремонт&Сервис N11 за 2008).
0 10
17.10.2013 17:42 #8
Спасибо за ответы. Модуль снял. На нем 4 релюшки. Какая из них управляет ТЭНом не понял (нет монтажной схемы). Проверил все. На управляющих контактах 362 ома, противоположные по нулям. Подавал на управляющие 12 вольт, все исправно щелкают. Снял прессостат, на нем 4 контакта. Если смотреть трубкой вниз, без давления замкнуты 2 и 4. Создаю давление, 2 и 4 размыкаются, а 2 и 3 замыкаются. Для чего служит первый контакт, не понятно. В ванной сухо, контакты сухие. Что еще нужно проверить?
Тип файла: jpg Модуль СМ.jpg (481.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC018051.jpg (98.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ieropol; 17.10.2013 в 23:54.
0 10
17.10.2013 23:52 #9
Нашел схему реле. Еще раз прозвонил. На всех нормально замкнутый 1-4, при подаче на 2-5 12 вольт, замыкаются 1-3. Все реле исправны. Где дальше копать?
Тип файла: jpg Omron-G5LE1VD12VDC.jpg (12.2 Кб, 0 просмотров)
389 71
264 858
18.10.2013 02:34 #10
Сообщение от ieropol
Где дальше копать?
Если проблемы начались именно после замены ТЭНа, то логично предположить, что косяк где-то на нем или около.
Проверить правильность подключения ТЭНа (всяко в жизни бывает), проверить термодатчик. Вызвонить их концы на разъемах модуля - нормально ли все приходит.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
