Стиральная машина Ariston AVSD 107. Ошибка F08
0 5
04.11.2012 01:50 #1
При включении в розетку через несколько минут выбивает ошибку F08 и включает насос на слив (кнопку сеть не включаю). Прэсостат и датчик температуры подставлял новый, контакты проверил,тэн утечки не имеет. Модуль EVO-2. Пры запуску программы выполняется примерно 20-30 минут, потом набирает воду полный бак и снова F08. Один раз было F010. Думаю что прошивка здесь не причом.
Аватар для Александр Шкурин
164 7
04.11.2012 03:33 #2
Ariston AVSD 107 ошибка F08
F08-Залипание контактной группы реле ТЭНа. неисправен ТЭН или его проводка (утечка на корпус).Подкинь другой тэн или утюг на контакты тзна.Родной тзн можно проверить на утечку относительно корпуса. F10-Одновременное отсутствие сигналов с датчика уровня ПОЛНЫЙ БАК и ПУСТОЙ БАК.Скорее всего перепутал провода при замене.
0 5
05.11.2012 01:35 #3
Тэн подкидывал, реле тэна прозванывал тестером на замену пока нет. Напряжения 12 и5 вольт в норме на трансформаторе.
164 7
05.11.2012 02:00 #4
Пропаяй все реле,промой все разъемы и командоаппарат спиртом,реле можно поменять местами.Замени ULN200X.Если есть чем то слей и отправь прошивку в формате bin или e2р.Проверю и скажу точно что с машиной.
0 5
05.11.2012 11:29 #5
Пропаял, поменял местами реле, всьо промыл.Прошивку нечем слить. осталось поменять ULN2003A, но это сделаю только через неделю, обязательно отпишусь.Может есть ищо какие советы. Пока Александру спасибо.
01.12.2012 12:04 #6
пропайка релюх может ничего не дать, тупо меняй реле по тену
0 5
12.12.2012 09:23 #7
Сам менять ULN 2003A не рискнул дал спецу, замена ничево не дала, пока ждьом на проц.
164 7
13.12.2012 02:31 #8
Производитель по F08-F10 дает ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ ВЛАЖНОСТИ. Просуши феном всю проводку и разъемы платы.
164 7
13.12.2012 02:43 #9
Сними вакуумную трубку прессостата и просмотри на протертости,бывало что из-за нее машина глючила.
0 5
13.12.2012 08:09 #10
С машинкой всьо в порядке модуль подставлял
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
