Всем доброго времени суток. У моей сестры СМИ ARISTON ALS88X, номер LB2000C, MARGHERITA 2000-функция ручная для шерсти.
Ремень DAYCO EL1181 H7. Машинке около 10 лет,ремень менялся лет 5 назад, точно не известно,так как-это уже вторые руки. Открыл задний люк, достал ремень-одна сторона ободрана в нескольких местах, в одном месте до второй канавки.Проверил осевое смещение и биение шкива, барабана, вала мотора-отсутствуют.Вопросы такие: вызвано ли разрушение ремня старением, или еще чем-то, и родной ли этот ремень и какой другой тип ремня подойдет? |
О каких настройках идет речь? Регулировках натяга-да...Если ремень штатный все просто меняется без регулировок,если нет могли регулировать посадкой движка,если не найдете журнал-зайдите на Монитор-там эта тема должна обсасываться...Проверьте -не забилась-ли накатка на валу.Метода натяга существует-но это прошло мимо-я по электронике...но обычно это слабина на 2-2.5см при сжатии ремня но средине...
