Ограничитель тока включения ламп головного света
Страница 2 из 6
942 4
166 1
09.02.2017 15:46 #11
Из мусорного компьютерного БП выламывается-отпаивается тот дроссель, который на колечке намотан двумя проводами и самым толстым проводом включается последовательно в цепь лампы после реле включения фар. Должно этого быть достаточно...
503 351
142 0
09.02.2017 16:16 #12
Покупайте качественние лампи.
09.02.2017 18:57 #13
Задающая R/на+/C/на-/ цепочка в базе транзистора.В коллекторе-реле,которое через ИЗВЕСТНОЕ время контактами "закорачивает" балластный резистор:
Rг-Rх...
10.02.2017 07:58 #14
Сообщение от ivdor
А может просто полевик с плавным запуском поставить, после реле ?
Или даже вместо, и при недостаточной яркости - после включения шунтировать его релюшкой.
Реле нет, все на подрулевом. Ларгус у меня. Все Логанообразные без реле на лампы.
Про прочие схемы знаю. Одноклубники и релюхи плавного розжига ставят и дальний в режиме ДХО с розжигом на 30%.
Меня привлекла схема с дросселем своей простотой и интересной идеей.
Да и самому сделать ее просто, а одна релюха плавного розжига от 500 руб и никакого интереса для очумелых ручек.
Последний раз редактировалось ИнженегрСу; 10.02.2017 в 08:07.
10.02.2017 08:06 #15
Вот 4 года стоял в загашнике старый комп на Атлоне, ж... чуял что нужен будет. Выкинул 2 недели назад.
Меня кроме результата привлекает и процесс познания/расчета/изготовления. Мне хочется понимать физику процесса.
RL нелинейная цепь интересует. Линейную я по формуле выше усек как считать.
А вот нелинейную. У лампы сопротивление нити довольно быстро растет.
866 125
9 5
10.02.2017 08:48 #16
Вряд ли найдёте формулу вычисления сопротивления нити лампы от момента включения до установившегося режима. С практической точки зрения проблемы перегорания ламп на автомобиле нет. Например, у меня с 2002 г. ни разу не перегорали лампы дальнего и ближнего света (галогенки), два раза менял лампы в противотуманных фарах и несколько раз в габаритных огнях. За 15 лет это немного.
138 118
14 5
10.02.2017 09:04 #17
Сообщение от vishz
Проблема перегорания ламп в автомобиле существует при завышенном бортовом напряжении, а это уже проблема не ламп, а генератора, стабилизатора напряжения, аккумулятора и плохих контактов, имхо.
10.02.2017 13:25 #18
Сообщение от vishz
Пробег 56 тык за 3 года. Слева 2 раза менял лампу, справа один раз. По мне это многовато.
10.02.2017 13:36 #19
Сообщение от Bobr_
В информационном разъеме воткнут автосканер, периодически смотрю показатели. Вроде все в норме.
138 118
14 5
10.02.2017 13:50 #20
Сообщение от ИнженегрСу
тут, наверное, больше имеет значение токи в период коммутации при включении нагрузки. Например, плохой минус на аккумуляторе: включаем нагрузку, имеем ток через спираль лампы в разы больше, потому как при включении по плохому минусу потянет искру, а когда все пригорит - будет бросок по напряжению... ИМХО, сканер покажет установившийся режим, а горит то все именно при переходном.
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
