Ремонт стиральной машины LG F1256QD. Не включается после броска напряжения
Страница 2 из 3
12.02.2017 13:44 #11
Сообщение от FARM
на радиаторе возле конденсатора микруха TOP243 она была сгоревшая.заменил.Спасибо за ответ.Если есть схемки подобного блока не могли бы поделиться пжл.
даташит от микросхемы вам в помощь
12.02.2017 14:15 #12
диод zd2 . а резистор R74 00.1 ом)
12.02.2017 14:17 #13
даташит посмотрел но реально на схеме немогу найти оптопару как в даташите(
12.02.2017 14:20 #14
R74 00.1ом
12.02.2017 14:22 #15
странно как-то погорело... внешние защиты целые, хм...
Ну да ладно, меняем оптрон и через лампочку включаем, смотрим напряжения
ЗЫ. оптрон надо с обратки платы посмотреть, на фото видно не очень
12.02.2017 14:28 #16
попробую найти спасибо. ведь должен же он быть)
12.02.2017 16:11 #17
опронона в этой схеме нет.нашел подобную буду копать).Может тор дохлая говорят попадаються даже новые не работают. диод оказался не диодом а стабилитроном ток на сколько незнаю( ,
12.02.2017 16:21 #18
вылетел zd3 на коротко.ну и тор.
может кто подскажет на сколько стабилитрон? Заранее благадарю)
12.02.2017 16:40 #19
а может такая?
ЗЫ. судя по даташиту, питание ШИМа 5 вольт. вернее, от 4,8 до 5,8... делайте выводы про стабилитрон
Тип файла: png схема.png (38.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Bobr_; 12.02.2017 в 16:45.
12.02.2017 16:52 #20
похоже но первая практически один в один.Спасибо
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
