Асиальный генератор на 40 магнитах N48 40*15*10 и 15 катушках для гибридного ветрогенератора
Страница 2 из 29
20.02.2017 21:08 #11
Вот мое ветроколесо на сборке
А вот в работе
20.02.2017 21:29 #12
Ошибся я насчет "будет лучше гораздо". Если диаметр ротора увеличить - будет хуже. Просто увеличится сопротивление катушек без изменения остальных параметров. И места для сторон катушки больше, практически, не станет. Так что, оставляй как есть, а, лучше, поменяй магниты на более широкие.
Тип файла: jpg пилот55-1.jpg (19.1 Кб, 0 просмотров)
21.02.2017 02:17 #13
Правильный выбор пропорций размеров магнитов и диаметра ротора для маломощного 12-вольтового генератора.
Для этих параметров статор выглядит как на фото - стороны катушек имеют значительную ширину, а катушки - округлую форму (малое сопротивление = высокий КПД).
Источник - https://offgridinstallation.wordpres.../captslocombe/ .
Тип файла: jpg !ротор.jpg (10.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg !катушки.jpg (28.2 Кб, 0 просмотров)
21.02.2017 10:35 #14
Вот что у меня получилось. Напрягает заштрихованная область. Там может образовываться противоЭДС. Магниты расположены в секторах по 18 град,катушки - по 24 град.
Тип файла: doc статор 111.doc (178.0 Кб, 0 просмотров)
21.02.2017 10:58 #15
Сразу видно, что форма катушки далека от округлой, т.е. с такими магнитами достичь высокого КПД при работе генератора на аккумулятор - не удастся. Нужно было выбрать магниты пошире - катушки были бы гораздо круглее.
Но - чтобы соблюдалось условие "катушка при любом положении ротора должна накрывать части минимум двух магнитов!" Т.е. сильно раздвигать магниты - нельзя !
Pilot, вам ведь уже написали по этому поводу, почему не читаете?
Это к вопросу о противоэдс.
21.02.2017 12:33 #16
Такой генератор с дырками по феншую уже изготовлен на 32 магнитах N52 диам 25х15 и 12 катушках и успешно работает. Я ищу возможность улучшить показатели генератора. В проектируемом генераторе количество пересечений 30 вместо 24 длина рабочей части 40 мм.По расчетам это должно повысить показатели. Через пару недель сделаю сравним с готвым
Тип файла: jpg 20160804140019.jpg (255.8 Кб, 0 просмотров)
21.02.2017 12:36 #17
Сообщение от Bobr_
Это шутка или камешек в огород Сашуна?
21.02.2017 12:49 #18
Сообщение от pilot55
И не то, и не другое. Наоборот, Сашун вполне понятно упомянул о форме катушек. И я с ним согласен
21.02.2017 12:52 #19
Никакой "противоЭДС" не существует. Равно, как и просто ЭДС. Работу производит электрический ток = движение электронов. Не лезьте в дебри - оно Вам не нужно. ЭДС - всего лишь расчетный параметр.
Если Вы подумаете, то поймете, что любой вольтметр измеряет фактически не мифическое "напряжение", а именно силу тока. Просто проградуирован в вольтах - так удобнее для расчетов.
21.02.2017 12:55 #20
Никакой "противоЭДС" не существует. Равно, как и просто ЭДС. Работу производит элетрический ток = движение электронов. Не лезьте в дебри - оно Вам не нужно.
видимо их топтание на месте и движение не тем путем имеется ввиду под противоэдс
Страница 2 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
