Всем спасибо за совет.Буду пробовать,а там посмотрим.А сварочник буду прошывать какраз под 200А.В качестве изоляцыи использую рукав для запекания-он 200 градусов выдержывает,плюс сверху наверное малярной лентой,или тэрмоусадку.
Есть ещё стеклоткань,но она неплотная, можэт её использовать? |
Если есть возможность применить стеклоленту с клеящим слоем- это лучшая изоляция, а если нет- то можно любую теплостойкую изоляцию, только без фанатизма, чтобы обмотка поместилась на торе.
Если нет опыта- могу предложить простой способ укладки толстой шины на тор: Сначала определяете длину шины+2витка. Затем сматываете шину без перекосов в бухту диам.300-400мм. Далее заводите всю бухту в кольцо тора. Потом закрепляете первый виток киперкой и укладываете виток к витку, проворачивая бухту, чтобы её диаметр оставался 300-400мм, и так до полной укладки.
Стеклоткань (особ клейкая) вполне! А неклейкую промазать клеем- БФ (любой). Витки крепить надо же. В один слой не уложить... так это хорошо- правильная намока: 1/2 первички, слой вторички, еще 1/2 первички и остаток вторички. При этом еще и легко подобрать вторичку понемногу откусывая лишние витки. Успеха!
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Спасибо за поправку- первый пост когда был ?! да и не проникся видать- основное как провод вместить... и в мозгах крутился вопрос- что ж за транс? Плюс вам.
