переделка арн-250
Страница 2 из 4
02.03.2017 14:49 #11
alexzand Тьфу то, запутался и других запутал, спросил сколько выдержит намотанная первичка, а сам думаю сколько могу снять когда вторичку намотаю. сори!
Итак, переделать нужно в понижающий транс, возьмем в расчет мощность в 200 ватт, чтоб сильно не грузить, следовательно 34 в и ток ампер на 5 - 6 можно получить... значит мотать нужно как минимум проводом 1.6 мм
В наличии есть 0.8 мм и 2 мм...наверное стоит 2мм взять?
02.03.2017 14:57 #12
Лучше сдвоенным 2*0.8,слегка "подсвив"его,двойка жестковат для укладки.
02.03.2017 15:11 #13
Ок, а концы этой "косички" соединить вместе?
02.03.2017 15:25 #14
Хотя два 0.8 провода не заменят 1.6 мм провод, по сечению они совершенно разные выходят...т.е провод диаметром 1.6 мм его сечение - 2 мм2, у 0.8 мм сечение 0.5 мм2, если мотаем в два 0.8 мм то сечение выходит 1 мм2, а это сечение провода диаметром 1.18 мм...а это получается максимум на ток 4 А.. мощность транса выйдет 136 вт на железе для 250 вт транса...как то вроде жирновато)))
Хотя при первичной обмотке в 0.5 мм больше 5 А все равно уже будет сложно выжать..
Это если следовать из расчетов калькулятора тороидального трансформатора
( elektrosat.ru/index/raschjot_toroidalnogo_transformatora_onlajn/0-23 )
Последний раз редактировалось alekseykk; 02.03.2017 в 15:34.
02.03.2017 16:03 #15
Сообщение от alekseykk
Выжать можно и больше, но кратковременно. А для чего нужно именно 34 В и 5 А? Что и как будет запитываться?
02.03.2017 17:39 #16
Блок питания, в основном как зарядное для аккумуляторов, ну и так на будущее если надо какую схему, поделку запитать...
вот такой
( diodnik.com/laboratornyj-blok-pitaniya-svoimi-rukami-13-30v-0-5a/ )
02.03.2017 19:04 #17
Вторичная обмотка у меня выходит 43 витка, эти витки обязательно надо распределить по всему тору, или без разницы? и можно ли вторую вторичную обмотку намотать рядом с первой вторичной? т.е. я намотал первую вторичку, но круг так сказать не закончил, еще осталось место, можно продолжить вторую мотать? или после первой вторички все изолировать и мотать вторую? вторая нужна на 6в просто для запитки индикаторов вольтметра и амперметра (ее можно тонким проводом?)
02.03.2017 19:32 #18
-можно.Силовую вторичку лучше мотать с отводом для ЗУ(что бы не греть попусту силовые транзюки(ставишь переключатель).Под индикатор пойдёт любой тонкий провод,начиная с 0.1мм...
02.03.2017 21:16 #19
Для зарядного лучше намотать обмотку проводом 2мм, напряжением 15-16 В, а остальное 2х0,8мм.
Желательно распределить равномерно по всему тору. Как определили 43 вит? На сколько вольт?
Для пропитки можно применять бесцветный лак ПФ-231, для изоляции- плотную не толстую х/б ткань.
02.03.2017 21:33 #20
Заряжать аккумуляторы лабораторным блоком питания - это все равно, что возить мебель легковушкой. Имей в виду ещё, что переменка 34 В после диодного моста и конденсатора превратится в 47 В постоянки. И второе, если на выходе диодного моста 34 В, то при зарядке 12-вольтовой батареи на силовом транзисторе выделится мощность 20В*5А=100 Вт. Тебе это надо? Для зарядного по-хорошему надо мотать отдельную обмотку и искать соответствующую схему или делать отвод вольт на 15 переменки и запитывать лабораторник при зарядке именно от этого напряжения. Ну и третье - для зарядного устройства желательна схема отключения для полностью заряженной батареи...
Последний раз редактировалось Левасиб; 02.03.2017 в 21:40.
Страница 2 из 4
автотрансформатор арн-250, блок питания, зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
