Стиральная машина Bosch classixx 6
Страница 2 из 7
12.03.2017 09:17 #11
Сообщение от alexzand
Имел ввиду заменить синий (балластный)конденсатор.
Балластный конденсатор такой не нашел, глянул на Али, самый дешёвый стоит 30рублей, но доставка почему-то 400р. Есть много советской техники, может оттуда что установить вместо него?
Кстати, может это поможет, но я у соседей забрал ещё и 2 телевизора, в тот день им тоже каюк настал. Один вообще молчит, а один на полсекунды загорается и тухнет. Телики ЭЛТ
2,219 485
17 2
13.03.2017 08:18 #12
Сообщение от com-mobile
О смерти камня предположил потому, что напруга на нем присутствует, а индикации никакой. Я пытаюсь научится
Плата индикации у тебя какая-на одиночных Св.диодах,или цифровая?Конденсатор можно подобрать и из ТВ-соединяй параллельно(например,если нужна 1мкФ-соединяй две по о.47,или три по 0.33мкФ,да-рабочее напряжение должно быть не ниже 275В.Для ремонта С/М(да и любой сложной техники)нужен хоть плохонький осциллограф,измерит.ёмкости(ЕСР-метр)...
13.03.2017 10:47 #13
Плата индикации на светодиодах - дисплея нет.
Тестер электронных компонентов уже заказал, согласен, без него никак. Но опять же когда он придёт - не известно.
Конденсаторов сетевых наковырял, сейчас буду конструировать. А по поводу осцилографа- плохонький это какой? Нашёл на Али за 9тыс. , может бывают дешевле где-нибудь, какой бы мне подошёл как новичку и где его лучше раздобыть?
2,219 485
17 2
13.03.2017 11:44 #14
Смотри С1-73,С1-114 и подобные(проскакивают на Авито)-надёжные советские осц-фы,стоят от 2х,до 5 тр.,для ремонтов самое то.
13.03.2017 21:48 #15
Нашёл несколько похожих конденсаторов, только поменьше, прицепил параллельно с этим ещё 2 тех, напряжение выросло до 4.8. Экспериментировал с кондерами, с одним маленьким 1.5 вольта, с одним побольше 3.7в. Наверно ещё больше надо. Сколько должно быть на процессоре для запуска?
138 118
14 5
13.03.2017 22:06 #16
5 вольт.
Не надо экспериментировать. Надо взять блок питания, обмерить его, поглядеть что выдает. Нет ли где просадки... 12 вольт питание поглядеть, на нем просадку... ногу по питанию поднять на проце и улн-ке промерить напряжение. Ресет поглядеть на чем, может стаб стоять на 3,3 вольта (с вариациями, не обязательно 3.3). Кнопку посмотреть в конце концов
13.03.2017 23:23 #17
Сообщение от Bobr_
5 вольт.
В общем лазил сегодня, звонил все что звонится, результаты такие:
Блок питания нашёл только примерно на плате, на одном электролите 20в, на втором 4.7-это наверняка блок питания и есть. Звонил все элементы на плате на прозвон, нашёл смд резюк 101 КЗ, стоял между ног у силового симистра btb16-600bw, резюк в норме при выпайке, а вот у сима две крайние ноги показывают КЗ. Знаю что это управление движком, но факт есть факт, симистор в КЗ
13.03.2017 23:26 #18
Сообщение от Bobr_
5 вольт.
ULN на плате нет, есть только восьмилапая CSIS4H не знаю для чего она и как проверить.
13.03.2017 23:40 #19
Пардон, поспешил, проверил на другой плате аналогичный симистор, там тоже две ноги крайние звонятся, значит так и должно быть.
138 118
14 5
14.03.2017 00:16 #20
да вы хоть плату сфотайте четко читаемо что ли... пальцем ткнут...
кнопки проверили?
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
