Стиральная машина Bosch Classixx 6 WOR16153OE/01
Страница 1 из 3
0 7
28.11.2015 00:14 #1
Во время отжима начало вонять горелой проводкой. Откючили из розетки. После разоборки обнаружил оплавленную фишку подсоединения проводов к э/двигателю. Выкинул фишку подсоединил соответственно провода на прямую. На плате управления, от неё идут провода на двигатель, ни каких визуальных недостатков (вздутых кондёров, горелостей и т.д.) не видно. В настоящий момент при вкючении машины, вне зависимости от установленной программы, начинает быстро вращат барабан, как на отжиме, затем останавливается и моргает всеми 3 глазами. Что можно проверить и с чего начать?
Аватар для bevelsi
97 215
28.11.2015 00:50 #2
похоже проблема с таходатчиком либо его цепочкой управления.фотку мотрыка покажи заднюю часть.у некоторых бошиках стоит датчик холла
516 208
29 2
28.11.2015 22:50 #3
Сообщение от bevelsi
А симистору движка может всё же гаплык ? И контроллеру почему - то это не нравится ?
0 7
29.11.2015 18:09 #4
Фото мотора сзади
https://cloud.mail.ru/public/BVfz/13A1hNr4D
29.11.2015 22:07 #5
судя по фото надо прочистить фишку на мотор, и проверить сам мотор на кз.
Аватар для bevelsi
97 215
02.12.2015 00:42 #6
Сообщение от mocart
еесли мотрык срывается 100%тахо либо цепочка тахо.если накрывается сим мотрыка поведение его совсем другое
Аватар для bevelsi
97 215
02.12.2015 00:54 #7
прозвони выход тахо должно звонится в омах.сколько не помню.если тахо оборван то движок будет срыватся на стирке как типа отжим но очень резко.если битый сим мотора например не работает управляющий вход.то после того как кнопка сеть включаетсЯ движок срывается ещо до снятия с паузы.либо движок вообще не запускается
516 208
29 2
02.12.2015 01:41 #8
" . В настоящий момент при вкючении машины, вне зависимости от установленной программы, начинает быстро вращат барабан, как на отжиме "
Так и я от етого и отталкивался ...
... токма ещё в посту # 3
0 7
02.12.2015 22:17 #9
Спасибо всем откликнувшимся. Сегодня разобрал машинку. На сколько я понял в моем польском Боше стоит таходатчик, а не датчик Холла (на датчике Холла 3 провода, а у меня 2). https://cloud.mail.ru/public/LiMV/jCiavy3U3Подключил к проводам тахо стрелочный вольтметр и крутнул двигатель. Стрелка не шелохнулась. Отсоединил таходатчик вот фото https://cloud.mail.ru/public/3GuV/M9NWRcuKp померил сопротивление - бесконечность значит, я так понимаю, здесь и кроется вся проблемма. Как подобрать замену? Вот фото шильдиков на моторе. https://cloud.mail.ru/public/8r7Y/C3N1QrLS1 https://cloud.mail.ru/public/aeuw/7emMSv3AE Симистор это хрень с радиатором на плате управления? https://cloud.mail.ru/public/21oC/GNjvHLNYG (на ней написано Btb16-600bw) На всякий случай как ее прозвонить?
2,219 485
17 2
02.12.2015 22:23 #10
Попробуй разбери тахо-иногда вывод отваливается у выхода...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
