+100500! ![]() про нождак мне особенно понравилось! и про 0.5 мм ![]() вот вот... имхо, идея самая правильная. Вот только у ТС нет АКБ, была бы - не существовало бы такой проблемы |
В электрической цепи эти два параметра жёстко связаны, а их соотношение зависит от нагрузки и рассчитывается по простой формуле - закону Ома.
Что касается фотореле, то сама солнечная батарея уже является датчиком освещённости и от фотореле её отличает всего лишь отсутствие того самого компаратора, о котором я упоминал выше.
oldoctober.com |
Наличие фотореле позволит подключать вентилятор тогда, когда уровень освещённости возрастёт до уровня, когда энергии панели хватит для запуска вентилятора. При этом нет необходимости ваять отдельное устройство с компараторами. С уважением... |
Вот именно, надо измерять энергию, а не напряжение на панели. Предлагаю сначала измерить минимальный ток при котором вентилятор гарантировано запустится. Затем подобрать резистор под примерно этот ток и нагрузить на панель через контакты реле. И измерять ток. Как только ток станет достаточным для запуска вентилятора переключать реле. Можно продолжать измерять ток. При уменьшении освещения все переключить назад. Естественно надо смотреть ток при котором вентилятор уже на может крутится, вот по нему и отключать.
Ух ти! На свой страх и риск!
Безшабаштний -то какой! Нуууу, що? Крутится вертушка?
Косоязычный, потому что из Болгарии, зато не Butt-Head, как некоторые.
![]() Сашун, если нечего сказать, то не стоит переходить на личности. НЕ СОЛИДНО! С уважением... |
Он написал. С его слов если начал "дергаться" то так и дергается уже, не запускаясь. Боюсь что или установлена плоховато, или запаса мощности нет. Но, с его, опять же, слов, если подключить вентилятор к хорошо освещенной панели, он запускается нормально.
Я уже раз высказал свою мысль. Повторюсь. Подключать нагрузку только после того как батарея сможет выдавать нормальный ток для вентилятора. |
