Ограничение тока в БП из АТХ на tl494cn
Страница 2 из 6
866 125
9 5
22.03.2017 03:16 #11
А если 16 посадить на землю, на 15 напряжение изменяется?
0 2
22.03.2017 03:23 #12
Сообщение от vishz
Дак при отсутствии нагрузки на блок питания она и получается на земле.
Напряжение на 15-й ноге от нагрузки не зависит
866 125
9 5
22.03.2017 03:44 #13
Ну, чудеса! Я переделал уже несколько БП, но, чтобы ток на 15 ноге был 3 мА... ведь 15 и 16, как и 1 и 2 - это входы операционных усилителей, выходы которых через диоды подключены к ноге 3. Поэтому ток не должен быть 3 мА. Попробуйте всё-таки между 3 и 15 ногами поставить стандартную RC цепочку (R=47 ком, С=0,01 мкф).
866 125
9 5
22.03.2017 04:03 #14
На схеме xrpankov напряжение на 15 ноге будет всегда выше, чем на 16 и, соответственно, никакого ограничения тока не будет.
0 2
22.03.2017 04:25 #15
Сообщение от vishz
Я так же думал про компараторы ошибок и такой сложности не ожидал. В описании шим указывается что не рекомендуют использовать в цепях компараторов резисторы больше 100к. Тоесть делитель на 8к2 должен был работать.
Таких номиналов RC сейчас в наличии нет. Как появятся то попробую.
503 351
142 0
22.03.2017 05:37 #16
Некоторие особености зеленого типа
А) на виходе моста полезно поставить маленький електролит..
Б) на питание чипчика полезно поставить фильтр...
В) переменние резистори иногда барахлят и полезно паралельно "ручке" подключить резистор с 10-кратним значением... На чертеже ошибка.. "ручки" полезно "подключать" ближе к минусу...
Г) зелений резюк 100 ом подключить к ноге 7...
Д) паралельно цепям ОС подключить резистори с 10-кратним значением...
Е) причина ошибок непонятна и неведома..
Последний раз редактировалось hrpankov; 22.03.2017 в 05:47.
862 380
24 1
22.03.2017 21:43 #17
Сообщение от AlekseyKX
Подскажите, данная схема должна работать?
там на импульсном трансформаторе (схема первая) ножницами земля отрезана на средней точке - по факту на плате земля отрезана или нет. или БП реальный по второй схеме собрана?
862 380
24 1
22.03.2017 21:54 #18
второй вопрос. это точка GND. как в реальности она подключена., а именно - эта точка сидит на земле?. если да - то поведение схемы соответствует тому, как она и должна себя вести. 16 нога сидит на земле. если точку GND оторвать от земли и обозначить как -, а среднюю точку на импульсном трансформаторе прикрутить к земле, то наверное все станет на свои места....
866 125
9 5
23.03.2017 01:41 #19
Если среднюю точку вторичной обмотки прикрутить к земле, то обе половинки обмотки окажутся зашунтированными диодами выпрямителя. Диоды скорее всего сгорят и выпрямитель будет работать по схеме со средней точкой. Напряжение будет в два раза меньше. Это в лучшем случае.
Точка GND соединена с землёй через шунт 0,06 ом. Это минус выпрямителя.
0 2
23.03.2017 08:45 #20
Сообщение от spasatell
Схему собираю частями:
1 Регулировка напряжения,
2 Регулировка тока,
3 Если не устроит выходное напряжение, то переделаю на мостовую схему выход
Сейчас задействован штатный полумост на 12 выходе. Конденсаторы заменил на повышенное напряжение. Ну и задаю в итоге не 0-30 а 0-16 вольт.
Ну вот сейчас встал на 2-м этапе.
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
