Помощь в подключении компрессора
Страница 2 из 6
138 118
14 5
31.03.2017 22:12 #11
anat12, а что, на фото не видно, что 300мкф явно кустарная городьба?
зы. как холодильники без конденсаторов работают?
264 202
4 1
31.03.2017 22:27 #12
Сообщение от Bobr_
Вы не поверите...- с пусковым реле.
Сообщение от Bobr_
Поэтому я дал рекомендацию 160+160 мкФ, но ТС сказал, что 300+50. По-хорошему, надо бы измерить рабочее напряжение на вспомогательной обмотке, и, если оно больше 220 В- уменьшить ёмкость рабочего конденсатора, если меньше- увеличить. А пусковой подобрать так чтобы двигатель уверенно запускался.
Тип файла: png конд.двиг..png (10.0 Кб, 0 просмотров)
138 118
14 5
31.03.2017 22:33 #13
Сообщение от anat12
ну и? Пусковое реле шунтирует часть обмотки, создавая смещение.. да? И далее после пуска двигатель работает БЕЗ конденсатора. Тут тоже самое, только смещение при пуске достигается за счет конденсатора (в силу достаточно больших пусковых токов), и далее работает БЕЗ конденсатора. Иначе оборотов не будет.
ЗЫ. нет там ни какой вспомогательной обмотки
264 202
4 1
31.03.2017 22:40 #14
Сообщение от Bobr_
Не имеет никакого смысла спорить с Вами. Асинхронники разные бывают, в том числе с пусковым и рабочим конденсаторами.
264 202
4 1
31.03.2017 22:43 #15
Сообщение от Bobr_
Пусковое реле шунтирует часть обмотки, создавая смещение.. да? .
Гон какой-то. Просто ужас берёт!
01.04.2017 00:14 #16
Сообщение от Bobr_
На сколько могу судить, функция размыкателя - отключение пускового конденсатора от обмотки при наборе оборотов.
всё верно Вы говорите! функция размыкателя именно в этом - отключить пусковой конденсатор!
01.04.2017 00:16 #17
Сообщение от Bobr_
А если поразмыслить, зачем такая емкость стоит громадная, по сравнению со штатной, то станет ясно, что компрессор при пуске не разгружается и запускается под давлением.
и это тоже верно! компрессор качает примерно до 9 атмосфер! по ходу работы сбрасывает давление до 6 и запускается по-новой, пока снова не накачает 9.
01.04.2017 00:19 #18
На двигателе сломана крыльчатка охладителя и нет диффузора (задней крышки). Без них двигатель- кандидат на сгорание от перегрева.
крыльчатку сегодня установил новую! теперь двигатель олаждается!
138 118
14 5
01.04.2017 03:11 #19
Сообщение от sokolovke
Осталось найти разгрузочный клапан и подключить его. Либо оставить все как есть - мотоцикла покрасить хватит, но нагрузки запредельные на обмотки в таком режиме. Разгрузка компрессора перед пуском - процедура обязательная для любого компрессора.
138 118
14 5
01.04.2017 03:56 #20
Сообщение от anat12
У вас перед носом конкретное фото и конкретный вопрос. Или вы сюда пофлудить заглянули? Мало ли чего и где бывает.
Сообщение от anat12
а Вы не шугайтесь, а расскажите как оно на самом деле, если я не прав.
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
