Модернизация бытового инкубатора "Наседка-1".
Страница 2 из 4
862 380
24 1
09.06.2018 16:52 #11
Сообщение от ozels
Потому присмотрел ещё один вариант на более распространённой ИЕ16 .
по поводу применяемых МС можно спорить много и на мой взгляд, тратить при этом время впустую. у нас ведь задача не в том, что бы на какой то конкретной МС собрать устройство. а у нас задача - собрать устройство с конкретными характеристиками из существующих в загашниках деталях. на мой взгляд, самое оптимальное сегодня - применение МК, но... не все умеют с ними работать, нужны как относительно специфические знания, так и оборудование. а среди тех, кто занимается выведением цыплят (для себя, не промышленное производство) людей с такими знаниями единицы. поэтому и возникает необходимость отремонтировать, то, что имеется в наличии и приобретенное через торговую сеть.
по поводу включения двигателя - нарисовал блочную схему и выяснил неожиданно для себя - имеет двойное назначение. первый и очевидный вариант - механический привод, но он одновременно является еще и токоограничивающим резистором последовательно с которым включен нагревательный элемент. изменение характеристик одного из элементов, двигателя или нагревательного элемента) влечет изменение в работе всего устройства. вся схема вообще построена на гальванических связях, а это получается очень сложное устройство по настройке - ну по крайней мере для меня, я стараюсь от них уходить. выход из строя одного из диодов, влечет изменение в работе устройства, но в целом оно работает, и разные диоды влияют по разному на работу. т.е. в этом месте уже имеем 4 варианта внешнего проявления поломки, а еще могут выйти 2 диода одновременно, и при этом тоже будет работать, ненормально - в сравнении с полностью работающим, но все же работающее устройство. а как мы ведем ремонт? напряжение питания есть? да есть. двигатель вращается? да вращается - исправен. тэн греется? да. - исправен. все исправно, а работает мерзко.в схеме деталей мизер, питание есть значит диоды все исправны, МС гикнулась или транзисторы. а если посмотреть осцилоскопом, то можем увидеть и провалы и сдвиг настроек по постоянному току. а как известно всем, тот кто занимается выращиванием цыплят "обязательно имеет дома осциллограф и образование инженера электронщика№
11.06.2018 11:42 #12
Добрый день!
Сгорел трансформатор в таком инкубаторе. Подскажите какие напряжения на обмотках.
4.702.023 маркировка трансформатора.
1,470 158
483 1
11.06.2018 13:25 #13
И больше на нем ничего не написано ? И еще. Анализируя схему, никак нельзя прикинуть напряжения вторичек ? Я самого инкубатора не видел, но подозреваю, что вторичек у трансформатора не более двух и ничего особо сложного в приблизительной оценке напряжений быть не должно ...
862 380
24 1
11.06.2018 16:23 #14
там по 12 вольт на вторичках. одна обмотка сдвоенная, там 2х12 в, можно просто на 24 в применить, а индикатор включения подключить к верхней обмотке
1,470 158
483 1
11.06.2018 16:27 #15
Обмотки последовательно соединены, с целью получить одну обмотку на 24В. Я правильно понял ?
12.06.2018 10:26 #16
Сообщение от kovigor
Да больше ничего не написано. И обмоток вторичных точно две.
Одна обмотка 3-4 вывод согласен на 12в.
А вот вторая 5-5а-6 сомнение насчет два по 12в. Отвод совсем не посредине.
1,470 158
483 1
12.06.2018 11:32 #17
А прозвонить ? И вообще, что именно сгорело в трансформаторе, т.е., обуглилось или потемнело ? Первичка ?
12.06.2018 15:21 #18
Первичка замкнула и подгорел трасформатор
12.06.2018 15:23 #19
Может кому пригодиться.
Трансформатор 4.702.023.
1-2 = 220в
3-4 = 14.5в
6-5а = 10в
5а-5 = 5.5в
Тип файла: jpg 4.702.023.jpg (937.3 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
12.06.2018 15:39 #20
Таки разобрались ? Ну и гуд, поздравляю ...
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
