Хранение SMD компонентов
Страница 2 из 9
18.05.2017 20:38 #11
На заметку, как способ, вспомнилось: другой знакомый формовал крышки на транзисторы типа КТ805 метал. из неизвестного мне легкоплавкого пластика кипятком. Получалось без дефектов, визуально очень точно.
Зачем крышки? Говорил, что красиво.
18.05.2017 20:56 #12
Сообщение от Душман 83
Пользуюсь маленькими пакетиками с застежкой. Вкладываю бумажку с цоколевкой и параметрами.
Так же. Только без вложения бумажки а маркером на пакетике.
18.05.2017 21:05 #13
[QUOTE=AlexIva;248247]Есть дешево
Да не так и дешево. Конечно, все относительно. По первой ссылке- раньше я в таких рыболовные принадлежности хранил ( с собой на рыбалку брал) . Крючки, грузила и т.д.
18.05.2017 21:13 #14
Пакетиками я тоже пользуюсь, только их не очень удобно перебирать в поисках нужного компонента. Хочется порядка и компактности. Можно попробовать, как предлагает ser4889, сделать альбом из файлов, только не могу придумать как раскроить материал, ячейки с клапанами, закрывать ячейки, типа манжетов на карманах, что бы детали не высыпались.
18.05.2017 22:12 #15
Сообщение от Charlie
Вы обратили внимание что там партия 5 штук?
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
18.05.2017 22:31 #16
AlexIva
5 шт х 12 =60 номиналов. Надо минимум 100 ячеек для ряда Е24. Так что не очень дешево. И не удобно брать 1 элемент, откроешь - высыпятся почти все! Да и круглая форма, не компактно будет ложится на место хранения.
18.05.2017 23:50 #17
В наши советские годы спичечные коробки использовали. дешево и удобно было. По копейке за коробку Склеивали в штабель их.
Тип файла: jpg Korobok.jpg (52.8 Кб, 0 просмотров)
19.05.2017 00:07 #18
Такие кассы были у меня в первом классе для букв, только тряпочные.
https://yadi.sk/i/KDk1X-LR3JJrJD
https://yadi.sk/i/BNu8lLvK3JJrLD
Пластик должен быть поплотней, чем у обычных файликов.
Можно, конечно не шить, а сваркой.
Но лет 15 уже держатся.
78 ячеек в папке на двух двойных листах.
Но для СМД ячейки можно делать в два разА меньше.
Или даже в 4.
Да, для помещения в ячейку её надо разрезать, а потом заклеить кусочком скотча. И фсе дела.
Последний раз редактировалось nb1; 19.05.2017 в 00:17.
Аватар для dimmich
19.05.2017 00:25 #19
Вообще я склоняюсь к спичечным коробкам. В молодости мноооого их наклеил. Но для SMD рассыпухи они не подойдут, в щели забираться будут, при падении на бок коробков детальки высыпаться будут.
Про изготовление из пластика я подразумевал не литьё из шприца (не экструдирование), а именно штамповку из готового листового материала. Форму нагревать, и штамповать. Не думаю что давление понадобится высокое. Как следствие, поойдут формы из листового металла. Не цельнометаллические (трудно изготовить), а полые внутри.
Вот нагуглил: вакуумная формовка. Пример на ютубе:
Только как сделать именно коробочки, и чтоб плотно закрывались?...
19.05.2017 01:06 #20
Я эту проблему решил следующим образом:
- в строительном магазине, там где продают все для вентиляционных систем, купил решетку. Есть 2 размера (см. фото), ячейки примерно 18х18мм. Меньшая 15х15 ячеек.
- отрезал 2 куска по 12х6 ячеек.
- приклеил их на листы полистирола.
Получились отличные кассеты для резисторов.
Можно вклеить решетки в готовые коробки. В общем дальше каждый может развивать идею на свой вкус и потребности.
Тип файла: jpg Решетки.jpg (98.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Коробка1.jpg (148.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Коробка2.jpg (131.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
