Аксиальный генератор с левитирующим ротором
Страница 2 из 11
21.05.2017 20:13 #11
Сообщение от ВасилийМ
Пока всё сделано на коленке,но....Магниты планирую купить 40х10х10 или 40х10х20, соответственно и толщину обмоток в статорах сделать 10 или 20 мм с каждой стороны ротора. Вроде 34,5 грамма весят магниты 40х10х10,кто знает напомните пожалуйста.
Физические характеристики на неодимовый магнит из материала NdFeB (Неодим-Железо-Бор):
https://neodim.net.ua/harakteristiki
— Плотность материала: ~ 7,4 (г/см3.)
При перемножении этой плотности на объём любого из двух возможных магнитов - заявленные 34,5 г ну никак не получаются))
21.05.2017 21:26 #12
Сообщение от Александр59
Данные брал из описания магнита в алиэкспресс,да и на других магазинах о магнитах таких размеров в описании указано около 30 грамм.Вот тут например http://kupljumagnit.ru/shop/214/comm...olnyi_40-10-10
Последний раз редактировалось ВасилийМ; 21.05.2017 в 21:33.
21.05.2017 21:38 #13
И тут http://401010.neodimtver.ru/#show_tab_2
21.05.2017 22:37 #14
Пять минут назад взвесил неодимовый магнит-шайбу диаметром 30,0 мм и толщиной 10,0 мм. Его масса оказалась 52,05г, что означает плотность =7,36 г/куб.см
21.05.2017 23:32 #15
ВасилийМ, объясните пож-ста, зачем вам надо ИМЕННО магнитные подшипники, в чём их глобальный смысл в конструкции генератора?
21.05.2017 23:39 #16
ВасилийМ,
Почитайте и определитесь так ли уж Вам нужен магнитный подвес. Всётаки генератор не центрифуга, для обогащения урана.
22.05.2017 00:51 #17
Сообщение от lllll
Для ВасилияМ различие между 100 об/мин и 100 тыс. об/мин не существует . А что такое резонанс, он, похоже, вообще не знает .
22.05.2017 07:51 #18
Все мечты развеятся при первом подключении нагрузки .
22.05.2017 08:39 #19
Сообщение от РемЭл220
Для уменьшения трения
22.05.2017 08:52 #20
ВасилийМ, кроме силы трения, тормозящей ротор при вращении, существует ещё сила сопротивления вращению при отборе мощности от генератора, которая также тормозит генератор. (Ленц, Ампер...) Если нагрузки на бессердечниковый генератор нет, то сила трения, действительно, можно сказать, единственная сила , тормозящая ротор.
Как, по вашему эти силы соизмеряются, например при отборе мощности с генератора 10Вт.??? Насколько сила трения меньше/больше силы сопротивления вращению, примерно???
Или вы собираетесь делать механический аккумулятор по следам супермаховика Нурбея Гулиа???
"...если из такого материала (карбоновое нановолокно) навить супермаховик, то его удельная энергия достигнет 1 МВт·ч/кг, или в тысячи раз больше, чем у самых перспективных аккумуляторов! Это значит, что на таком накопителе массой в 150 кг легковой автомобиль сможет пройти с одной зарядки свыше 2 миллионов километров — больше, чем способно выдержать шасси. То есть теоретически уже сейчас можно создавать автомобили, которые в течение всего срока службы не требовали бы никакого топлива..."
Последний раз редактировалось РемЭл220; 22.05.2017 в 08:58.
Страница 2 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
