Светодиодная матрица 10Вт. Как правильно подключить к 12В ?
Страница 2 из 4
12.06.2017 22:58 #11
griha09 ЭХ, ВСЕ ПРИХОДИТЬСЯ ДЕЛАТЬ САМОМУ
Вот и молодец! Это лучший способ познания.
А DmitriyVDN заслуживает плюсика от Вас. С математикой у него все в порядке. Он мудрый человек.
Так думаю...
13.06.2017 09:02 #12
Сообщение от griha09
Светодиодный прожектор 10вт на 220в, в нем матрица питается от драйвера 30-40 вольт 0,3А. Здесь
парень запитывает такую матрицу от 12вольт через резистор 3ом. Че-то мне кажется долго матрица так не проработает. Ведь, по идее, ток питания этой матрицы 0,3А, а не 1А.
А как правильно запитать эту матрицу 10вт от 12вольт?
вот так
http://www.xlsemi.com/datasheet/XL6006%20datasheet.pdf
13.06.2017 09:41 #13
А Вы хотели, чтобы за Вас умножали 3 на 3 ?
А метод научного тыка всегда работает.
Если на БП ограничить ток на уровне 300мА и подключить неизвестную Вашу матрицу, то:
1) если она засветится при 10-11В - это матрица на 10-11В и на 900мА, не так ли? И, заметь те, ничего не сгорит.
2) если она засветится при около 30В - опять бинго - это матрица на 30В и 300мА! И опять ничего не сгорит.
Ну, это если с головой...
20.06.2017 10:44 #14
Сообщение от mikhail09p
Чето я не понял как матрица на 900мА засветится, если мы подадим на нее 300мА?
20.06.2017 10:47 #15
засветится, только на неполную мощность. Но ничего не сгорит.
20.06.2017 20:11 #16
Взял свой светодиодный прожектор 10вт на 220в марки "СОЮЗ" SFLLED-COB-10-845-GR-IP65. Год назад на нем сгорел драйвер и поставил драйвер с Aliexpress. Но при работе от него напрямую матрица стала мигать и я последовательно с матрицей поставил резистор 51 Ом (10вт) - матрица стала светить ровно.
Итак при подключении от 220в:
выход с драйвера - 28в
на матрице - 10,7в
ток - 0,28А
мощность на матрице - 3,21вт
При подключении от авто АКБ через резистор 3 Ом (10вт)
на АКБ - 12,7в
на матрице - 11,4в
ток - 0,37А
мощность на матрице - 4,21вт
Что-то я не понимаю где тут заявленные 10вт?
Второй светодиодный прожектор 10вт на 220в называется ASD СДО-2-10. Недавно на нем тоже сгорел драйвер и я тоже поставил драйвер с Aliexpress. Матрица нормально ровно светит без дополнительных резисторов.
выход с драйвера (на матрице) - 30в
ток - 0,3А
мощность на матрице - 10вт
При подключении от авто АКБ (13,1вольт )через резистор 3 Ом (10вт) не загорелся, через 2 и 1 Ом тоже не загорелся. Напрямую подключать не стал. После этого подключил эту матрицу к драйверу от первого прожектора. Загорелась нормально с параметрами 30в, 0,3А. Итого мощность на матрице - 10вт
В итоге получается что на первом прожекторе ("СОЮЗ") матрица на 3вт и ее можно зажечь от 12в
А на втором прожекторе ASD СДО-2-10 матрица на 10вт (30в, 0,3А) и ее от 12в не зажгешь.
21.06.2017 08:19 #17
ток - 0,3А
Как же она засветится, если там 9 последовательно соединённых светодиодов?!
Вы в школе учились?
21.06.2017 08:21 #18
Подгорел один или несколько светодиодов. Не мучайте её, сгорит совсем.
21.06.2017 09:05 #19
Что-то я не понимаю
совершенно верно.
Закон Ома, однако!
Считаем: 10 Вт= 12,7В*0,8А примерно. 12,7В/0,8А=15,87 Ом - полное требуемое сопротивление цепи.
Следовательно, резистор в 3 Ома - это ОЧЕНЬ МАЛО.
21.06.2017 09:20 #20
Сообщение от Bobr_
совершенно верно.
Закон Ома, однако!
зы. высоковольтную матрицу очень легко спалить от 12 вольт. В ней диоды имеют довольно низкий ток пробоя. 3 Ома это 160 мА, как раз чтобы 30-вольтную матрицу не сжечь. Можно 5 Ом поставить, но не более. Для 12-вольтовой это 1/3 светимости, для 30-ти на 300 мА - максимум по току.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
