ток нагрузки неизвестен, известно лишь то что нагрузка резонансная и представляет собой двойной Т-образный LC-фильтр |
Оба варианта неправильно. Обратная связь должна быть с эмиттера транзистора на инвертирующий вход ОУ. Но при этом возможно самовозбуждение на высоких частотах, которое устраняют включением конденсатора или RC цепочки с выхода ОУ на инвертирующий вход ОУ.
при еденичном коэфициенте усиления самовозбуждение на высоких частотах? |
Именно так. Чем выше коэффициент обратной связи, тем легче возникает возбуждение. Не случайно для некоторых ОУ нормируется минимальный Ку. Не каждый ОУ может работать с Ку=1. Дополнительный транзистор усугубляет проблему.
Можно обойтись и одним транзистором, если его включить коллектором к +U, эмиттер через нагрузочный резистор несколько сот Ом к -U, базу к выходу ОУ через резистор 50-100 Ом. В этом случае выходной сигнал нужно снимать через разделительный конденсатор с эмиттера транзистора относительно общей точки. Транзистор выбирают исходя из мощности ОУ и требуемой выходной мощности.
