На материнскай плате не работает один канал линейного выхода
Страница 1 из 3
Аватар для sergtiii
09.10.2012 08:27 #1
на материнскай прлате не работает один канал линейного выхода! уважаемые жители форуме подскажите что делать и что нужно заменить???
09.10.2012 11:32 #2
Смотришь зону разьёма лин.выхода,бывают отлетают смд резы и конденсаторы-проще всего локализовать нераб.канал след.образом-берётся активная колонка,на кончик джека напаиваешь иголку,крайний(общий)заземляешь на корпус и ишешь в районе платного разьёма,где теряется сигнал(ессно при включ МВ и источнике звука...),но чаще всего-это неконтакт в самом разьёме...
Аватар для sergtiii
09.10.2012 20:53 #3
линейный разьём целый на одном канале музыка играет а на другом тихое шипение.а на поласе 5.1 правый и левый работают отличьно .я предполагаю что проблема с ALC888а вы как думаете???
10.10.2012 01:23 #4
Сообщение от sergtiii
Может быть, всё дело в программе "громкость"?
Аватар для salyamkamrad
10.10.2012 02:40 #5
Сообщение от dolfin2006
Или в "утилите" Windows
Аватар для corbyn50011
10.10.2012 03:43 #6
Драйвер на "пластинке" к маме,или с установщика Виндовс? Какой нить сборки,типа Zver.Chip?
на поласе 5.1 правый и левый работают отличьно-дело не в железе.Оно вообще бы не "мычало"
Аватар для sergtiii
10.10.2012 06:40 #7
За пару дней до переустановки виндовса один канал пропал, и после переустановки он не появился
10.10.2012 14:45 #8
Чудес не бывает.Винду переставил,затирал Program Files. Document and setings.саму Винду.Или поставил поверх другой? Пробуй вычистить драйвер прогой Uninstal Tool
Сейчас на 5,1 оба канала есть?
Последний раз редактировалось corbyn50011; 10.10.2012 в 15:23.
Аватар для sergtiii
10.10.2012 18:41 #9
при установки нового виндовса .старый удалил! да вот сейчас на 5.1 л-п работают!а на стерио выхаде только адин канал из двух!
Аватар для sergtiii
10.10.2012 18:54 #10
Сообщение от corbyn50011
да.усттанавил зверя.но до этого была установлена эта-же винда!и сейчас у меня на нет-буке установлен этот-же зверь там работают оба канала!
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
