Не работает один канал на акустике BBK FSA-1806
0 3
31.07.2011 16:41 #1
Не работает FL-канал на акустике BBK FSA-1806.
Принципиальные схемы лежат тут:
http://narod.ru/disk/20506646001/BBK...-1806.pdf.html
Мало того, что канал не работает, так ещё и колонка гудит в 50Гц. Помогите, пожалуйста, разобраться в причинах - в технике не силён. Что нужно проверять?
Колонка гудит при красном индикаторе на дисплее (в выключенном состоянии). Колонка также гудела при полном разрыве связи между платой на входе, разделяющей стереозвук на 6-тиканальный и платой, которая усиливала этот звук - очевидно, что проблема на выходе. И как раз на этой плате потемневшие от перегрева места есть, но где именно что сгорело, без понятия (и сгорело ли). FL-канал идёт на U5. Сравнивал его и элементы вокруг с U4 - параметры вроде одинаковые... Могу прислать фотографию платы, если это поможет...
Последний раз редактировалось Dykson; 27.08.2011 в 14:23.
386 56
1 1
31.07.2011 17:15 #2
Нужно заменить выходные микросхемы неработающего канала.У вас они ТДА2030.Думаю что канал который не работает найти не сложно...
0 3
31.07.2011 17:22 #3
Какой именно канал не работает, я знаю. Но это точно в этом проблема? Какие ещё предположения будут?
Последний раз редактировалось Dykson; 31.07.2011 в 22:49.
40 27
01.08.2011 09:16 #4
Сообщение от Dykson
отдать в ремонт квалифицированному мастеру, пока ещё есть что ремонтировать...
ИБО:
Сообщение от Dykson
... в технике не силён.
0 3
01.08.2011 14:34 #5
Не, такой вариант неинтересен! ) Уж какой-никакой, но опыт в ремонте есть, пусть даже самый минимальный. Например, мне удалось починить принтер с помощью тестера, паяльника и мозгов )))...
Но если всё же не будет ни у кого желания помочь, то смело закрывайте страницу. )))
211 44
3 5
01.08.2011 15:25 #6
судя по схеме,обвеска микросхемы LM1875 не при делах, скорее всего всетаки пробило микросхему и она садит питание, вот транс и гудит напыжившысь от перегруза, микруха стоит 60 рублей, так что смело покупайте и меняйте ее
0 3
01.08.2011 17:37 #7
Сообщение от nero77
Спасибо )) Так и сделаю. О результатах напишу )...
0 3
02.08.2011 20:30 #8
Канал заработал, но гудёшь так и передаётся на колонку. Ужасно греется резистор R12 (весь почернел)...
211 44
3 5
02.08.2011 21:09 #9
через R12 питаются только две релюшки, проверь кондер С3 на короткое и диоды Q6, Q7, если все исправно, проверь сопротивление релюшек, сопротивление обеих должно быть одинаково, на 24в примрно 800 ом, +-лапоть.
211 44
3 5
02.08.2011 21:20 #10
проверь диодный мост QD2 и емкости С31, С37, возможно подсохли, по этому гудеть может, напряжения питания полагаю проверил сразу, все в норме да? на С31, С37 должно быть не больше +25в и -25в относительно общего на каждом и оба напряжения одинаковы, на С16, С23 не больше +35,-35в
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
