Что за реостат такой?
Страница 2 из 3
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
13.07.2017 13:19 #11
Ну, если речь о весе, то да, этот не тянет, статус не тот.
942 4
166 1
13.07.2017 13:35 #12
Я Вас помирю. Модель этого изделия "СП3" расшифровывается как "Сопротивление переменное..." далее в обозначении указывается габарит, модификация, закон изменения сопротивления и др.
С уважением, А.Малышев
837 297
47 1
13.07.2017 14:48 #13
vishz дал наиболее точное определение, основанное не на догадках или информации, почерпнутой из W-педии, а на глубоком понимании сути и смыслового значения названий приборов, подтвердив, тем самым, старую истину о том, что всякое познание нужно начинать с ТОЧНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ!
С уважением...
84 12
1 1
13.07.2017 15:30 #14
Сообщение от Андрей314
думал что это сопротивление, проверил, 0-10 Ом, целый
Никогда не встречал такого типа переменника на 10 Ом.Наверно, он не исправен.
942 4
166 1
13.07.2017 16:54 #15
Сообщение от Edmondas
Бывает, но проволочный.
837 297
47 1
13.07.2017 18:22 #16
Регуляторы подобного образца, совмещённые с выключателем сети, раньше применяли в ламповой бытовой аппаратуре и они имели сопротивление, как правило, от 470 кОм до 1МОм. Что, как и чем намерил ТС,- не понятно (если это не развлекаловка).
С уважением...
264 202
4 1
14.07.2017 22:35 #17
Ау! Андрей, Вы где? Волну поднял и исчез. Как говорил В. Полунин "асисяй!"
10 16
20.07.2017 19:29 #18
Извиняюсь за долгое отсутствие на форуме. Вобщем ЗУ, в самодельном корпусе, при повороте реостата (регулятора тока) показания амперметра 0. Только под конец его хода амерметр подскакивает до максимума, в таком режиме зарядки ЗУ сильно греется. Вот его схема. Сначала грешил на этот реостат, но он исправен, Сопротивление от 0 до 10 Ом. Вобщем теберь я грешу на тиристор.
Тип файла: jpg 20170720_235628.jpg (1.16 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Блок формирования импульсов.jpg (1.54 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170720_235823.jpg (1.51 Мб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
20.07.2017 20:53 #19
- а "грешилка" доросла делать такие выводы без Приборов и Знаний?!
193 79
69 13
20.07.2017 21:47 #20
Очень похоже на то .
Проверяй транзисторы(КТ315- СЛЕВА И КТ361-СПРАВА) и ёмкость поставь поновее от 0,5 до 1 мкФ .
С буквой А не ставь лучше Г транзисторы .
Последний раз редактировалось ozels; 20.07.2017 в 21:52.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
