Неисправность телевизора " Сапфир"
Страница 2 из 4
25.07.2017 22:30 #11
Сообщение от ozels
Плывёт общая синхронизация - следствие думаю слабого сигнала ... Мне сдаётся АРУ гавкнула .
Поддерживаю. Проверить еще и все пайки и контакты (если есть) по ходу. Покрути самый чуток туда-сюда подстроечники, бывает в них контакты "того"...
С уважением, А.Малышев
25.07.2017 22:38 #12
сашун крутил ,пайки проверял,дорожки ну толку ни какого ! Кстати я ошибся транзюком не на том промерил (маркировки на плате плохие) VT5 к - 36в б- 3,6 v э- 3,2 C30 как я и говорил новый сегдня ставил .Так что напруги согластно схеме
26.07.2017 00:37 #13
Сообщение от aiv3006
...не спорю мог бы перелапатить и прозвонить каждую деталь ,но согласитесь это не выход ...
Не соглашусь! Хош-не хош, а литы тебе нужно проверять все. И менять тебе их придется большую часть. А то, что ты пишешь, что все литы в норме враньё! В этом аппарате этого не может быть по определению. Тебя не зря спросили: "Как проверял?" А ты молчишь. Будешь ждать, когда ткнут носом в конкретную детальку? Ждать придется до второго пришествия. Литами в этом аппарате чаще всего всё и заканчивается. Так что, не ленись!
26.07.2017 08:01 #14
Я выше уже сказал с чего начать и чем закончить!
26.07.2017 08:52 #15
В норме потому что каждый поменял и каждый тестером перед этим проверял !
26.07.2017 08:55 #16
У меня нет ЕСР-метра
26.07.2017 10:41 #17
aiv3006, судя по приведённой Вами картинке нет синхроимпульсов с УР5. Чаще всего такое бывает , когда высыхают разделительные электролитические конденсаторы. Попробуйте заменить С15 любым исправным с ёмкостью до 10 мкФ, соблюдая полярность подключения. Амплитуду синхроимпульсов можно в небольших пределах подстроить с помощью R24.
Аватар для валентин-сибиряк
26.07.2017 13:01 #18
С-15 в первую очередь.
26.07.2017 13:46 #19
Сообщение от валентин-сибиряк
Парни - если я правильно понял DVD как и видеокамера подключены по низкой частоте - видеосигналу .
Так что с С15 как бы прокольчик вышел .
Не знаю куда ТС подпаял вход - в схеме вроде штатного нет .
То что это самопальство моглло вывести УР5 из строя , а та паккостить оконечнику видео - да согласен .
Так что начнём с замены УР5 !!!
26.07.2017 14:16 #20
А по-другому ты не проверишь. Тестером или мультиком проверять бессмысленно. Нет ESR-метра, значит меняй все. Заодно избежишь будущих проблем.
Страница 2 из 4
" сапфир"
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
