Хотя вряд ли это чем-то поможет, разве что о защитах узнать. |
Я в теме по светикам какой-то кидал пару страничек с журнала "Электрик " ...
Смысл там в том что если дерьмовые светики ... их внутреннее сопротивление растёт ... драйвер старается поднять ток до номинала ... процесс нарастает лавинообразно ... в результате драйвер сгорает от попыток вытянуть ток ... Там параллельно каждому светику припаяли стабилитрон на 3,6 вольта ... я б попробовал параллельно четвёрке светиков кинуть амперный такой и потом посмотреть результаты ... только на новом светильнике ... |
Для выше рассмотренной схемы рекомендуется также дроссель после конденсатора 0,22 мкФ. Включенный в ШИМ цепи на выходе диод - диод Шоттки. От величины индуктивности дросселя в той же цепи зависит уровень пульсаций тока светодиодов (и пульсаций светового потока), больше чем от емкости 4,7 мкФ конденсатора на выходе. |
Мне попал схожий светильник, BL-LRS/36W-3240 , 36Вт. Стаб. тока, драйвер, на PT6985-D, 90-95вольт 360мА. схему срисовал как смог, вроде правильно. в светильние четыре линии, линия на 28 светодиодов, включены последовательно-парралельно, 7 по 4ре в парралель. линии тоже последовательно. выгорели в двух всетильниках, в одной линии, по 4ре парралельных всетодиода. Светодиоды вроде 2835.
\\\ заметил такую бяку, скорее всего производитель спецом так сделал, чтоб выгорали светодиоды. проверял непогоревшие линии, подавал примерно 17-18 вольт, и почти в каждой линии по 4ре парралельных светодиода не всетится, а остальные светят, и достаточно ярко. похоже, что ставят с разной мощностью (током) чтоб те что послабее современем быстрее выгорали. \\\ Думаю на днях радиомаге купить, есть 2835, 0.2Вт светодиоды, заменить погоревшие, и поиграться током, всмысле уменьшить. может переживут, и еще немного послужат. Ниже попробую прикрепить срисованную схему и сам драйвер. PS: на схеме на выходе написал 15к резистор, там 150 кОм. И не 10 кОм, а 100 кОм
Последний раз редактировалось kombats75; 26.12.2020 в 21:02.
Чтоб снизить нагрузку и на светодиоды, и на блок питания, необходимо немного увеличить номинал сопротивления, который задает ток светодиодов. По вашей схеме это два параллельно включенных резистора по 1 ому (общее R=0,5 Ом). Попробуйте один резистор увеличить с 1 до 2 ом. Или до 1,5 Ом, если есть такой. Ток через светодиоды уменьшится, напряжение с блока питания тоже. Думаю, целесообразно снизить ток на треть от номинала.
В идеале приклеить бы на термоклей светодиодные полоски к корпусу для нормального теплоотвода. |
