Понижение напряжения ИБП для светодиодных лент
Страница 1 из 3
11.05.2017 22:00 #1
Привет Мастера ! Имеется китайский импульсный БП 12В для светодиодных лент, которых миллионы ходят по странам. Фото прилагаю. Только модель другая - на плате написано "Model 20w-1h". Скажите, есть ли возможность без глобальных изменений, а подобрав 1-2 резистора получить на выходе 5 вольт?
Добавлю, что блок питания выдает ток 2 А. В схеме присутствуют микросхемы 5M0365R и TL431 и диодная сборка MBR10100.
Тип файла: jpg 12.jpg (86.5 Кб, 0 просмотров)
11.05.2017 22:18 #2
Ставь на выходе стабилизатор 7805 на радиаторе и будешь иметь 5 вольт.
Ничего переделывать не нужно.
С уважением...
11.05.2017 22:19 #3
Немножко разобрался в схеме... Она очень похожа на вот эту. (см. рис.) Скажите, изменяя значения R5, R4, R3 можно добиться напряжения на выходе 5 вольт?
Тип файла: jpg schema.jpg (78.5 Кб, 0 просмотров)
12.05.2017 06:39 #4
Да. С их помощью и подбирайте.
12.05.2017 07:14 #5
Маразм
Не хрена для пяти вольт подбирать, так как опорное у 431 2.5 вольта, то достаточно чтобы R5= R4+R3, т.е. тупо ставим 2 одинаковых резистора, например по 2 килоома и будет счастье
12.05.2017 07:57 #6
ничего не выйдет - не хватит самопитания для ИМС ШИМ ...
12.05.2017 08:42 #7
Почему же не хватит? МС питается от отдельной обмотки, на которой амплитуда импульсов зависит только от входного напряжения (300 В). А вот резистор R7 необходимо значительно уменьшить, иначе блок пойдёт "в разнос".
12.05.2017 09:13 #8
Сообщение от vishz
- потому, что ты не знаешь как работает ИИП - иди и учись.
Сообщение от vishz
А вот резистор R7
- практически как раз и не трогать можно ...
12.05.2017 09:34 #9
Сообщение от KRABIK
Что за дурацкие манеры судить что я знаю, а чего нет? Поучись сначала сам.
Сообщение от KRABIK
Посмотри любую схему дежурки АТХ и подумай, почему там или вовсе нет сопротивления, или оно очень мало.
12.05.2017 17:25 #10
Сообщение от KRABIK
Согласен с КРАБИКОМ. Напряжение на вторичных обмотках формируется за счет энергии, запасаемой трансформатором за время прямого хода. Это время определяется моментом срабатывания TL431, а оно есть функция выходного напряжения. Если уменьшается в два с половиной раза выходное напряжение, то, соответственно, уменьшится и время, и количество энергии. Напряжение самопитания ШИМки тоже существенно уменьшится.
Вариации с выходным напряжением в небольших пределах могут "прокатить", но не в этом случае.
Так думаю...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:18.
