Нужна схема или помощь по стабилизатору Luxeon svr-10000va
Страница 2 из 2
16.08.2017 11:41 #11
я плату со сотроны деталей сфоткал и выложил а надо сос сотороны монтажа что ли щас сделаем
Тип файла: jpg DSCF62451.jpg (829.5 Кб, 0 просмотров)
193 79
69 13
16.08.2017 12:01 #12
"Питание идёт от биполярных транзисторов. Используется пара комплементарных транзисторов TIP41C и TIP42C, поскольку питание схемы двухполярное. Транзисторы надо менять парой, даже если один и будет целый. И только одного производителя.
Даташит (документацию) на транзисторы можно скачать в конце статьи.
Также в той же цепи выгорают резисторы 10 Ом (это следствие пробоя транзисторов). Ничто не мешает при замене резисторов увеличить их мощность до 3 или 5 Вт, повысив надежность работы."
http://www.samelectric.ru/powersuppl...ilizatora.html
Проверить одинаковое ли питание положительное и отрицательное подаётся и не плывёт ли отрицательное плечо ?
Тип файла: jpg 2017-08-16_115617.jpg (69.6 Кб, 0 просмотров)
22.08.2017 15:03 #13
Обращаюсь за помощью так как тупик. Этот прибор делаю впервые,изначально отсутствовало вращение двигателя. Плата управления tl-p04msv13, на плате контроллер(название спилено),uln2003a с двумя транзисторами b772-привод двигателя, ha17324a. Определил неисправность uln2003 и заменил ее вместе с транзисторами,затем выяснилось что движок тоже неисправен, установил от магнитофона-12v. Стабилизатор заработал, но стабилизирует только заниженное входное напряжение. Включил микроволновку и чайник, напруга просела вольт на 20 и стаб отработал до 218v, а когда выключил он завис на завышеном напряжении. проверял электролиты в цепи ha17324, выпаял и прозвонил подстроичники, искал поврежденные дорожки, менял полярность двигателя,прозвонил проводники на тор по которым приходят сигналы для сравнения на ha17324. Буду признателен за любую полезную информацию на эту тему.
54 19
6 0
24.08.2017 12:21 #14
Ivan29 , нужно посмотреть идут ли управлящие сигналы с PICконтроллера.
HT46R47 там стоит - но тебе ничего не даст это , если у тебя нет программы прошивки.Доступны только прошитые PIC-и и плата в сборе целиком.
Запчасти для стабилизаторов напряжения Luxeon,Rucelf,Forte...
Меняй напряжение на входе стаба и смотри по ножкам.
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
28.08.2017 18:27 #15
по ослику увидел интересную весчь на выходе микрухи генерация такая красивая синусоида а убратьне получается
54 19
6 0
28.08.2017 23:33 #16
Сообщение от dron_doc
Ага , еще фигуры Лиссажу можно на осцилле рисовать.
Смотри уровень сигнала на 1-й и 2-й ноге контроллера в зависимости от положения щетки латра
тел.+38-067-6302063
14.01.2021 16:16 #17
Подскажите пжст. У меня сервоприводный, Люксеон SVR-10000va. Управление без всяких контролеров чистый аналог. Все работает, стабилизирует. НО!!! несмотря на то что задержка выключена врубается задержка на очень длительный период до часа. И ничего сделать невозможно пока не пройдет этот период. Мне задержка вообще не нужна.
Подскажите что делать или хотя бы схему задержки. Как не искал схемы стабилизатора не нашел.
В эксплуатации стабилизатор был не более года, конденсаторов вздутых нет
4 4
23.07.2022 16:19 #18
Может и поздно, но надо выяснять куда управление задержкой ведёт и что с этой цепью.
Такие в ремонт не попадались, так что, хотя бы фото платы с двух сторон (со стороны дорожек надо постараться чтобы все дорожки были видны).
1,433 148
546 265
23.07.2022 23:52 #19
Сообщение от Tecnik2
Может и поздно
но насрать в теме ты сумел
4 4
24.07.2022 23:31 #20
Сообщение от KRABIK
почему же насрать? чем? Всё в тему
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
