Нужна схема или помощь по стабилизатору Luxeon svr-10000va
11.08.2017 18:34 #1
Помогите с схемой на luxeon svr-10000va. Мистика какая то транзисторы что стоят в паре TIP41-TIP42 греется тип 42 стабик функционирует нормально то есть при работе от латра все регулирует но даже когда сервопривод молчит транзистор тип 42 который по минусу калиться как зараза транзюки менял, думал что течет, поменял пару, все тоже самое
тип 42 греется. Сервопривод перебирал, то есть почистил и смазал редуктор, двигатель там стоит 25 ватный ток в сборе с редуктором что по часовой что против в пределах 150 миллиампер. Вроде бы движок в норме но почему греется транзюк по минусу не пойму если б движок был убит грелся бы и по плюсу и по минусу. А так тока по минусу. И даже когда привод стабилен греется все равно.Хотелось бы схему родную а то с ресанты не подходит. Может кому станет понятней после всех измерений натолкнулся на интересную вещь. Стоит стабик в 0 положении то есть на движке 0 вольт, если изменение происходит в положительную сторону то есть открывается тип 41 то после установки, на движке 0 если начинается попытка установки в минус то есть срабатывает тип 42 то на движке остается от 0.6 до 1.2 вольт хотя движок не двигается, и даже если двинулся все равно 0 нет. Была бы схема может тогда понятней станет.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
11.08.2017 23:29 #2
http://www.rlocman.ru/shem/search.html?q=Luxeon
Тут нет ?
Смотри :
http://www.rlocman.ru/forum/krfilesm...e&dlfileid=129
1,433 148
546 265
12.08.2017 21:49 #3
Сообщение от dron_doc
Была бы схема
- мастеру - она не нужна, ламеру - не поможет ...
14.08.2017 19:02 #4
А вот хамить не нужно, тож мне еще гуру выискался KRABIK, я хотел бы увидеть как такой гуру будет станок с чпу без схем ремонтировать. Или все кто такое по схемам чинят являются ламерами. А вам Владимир. 74 большое спасибо но схему эту я скачивал она даже близко не подходит к моему аппарату. Ну по крайней мере кое что.
193 79
69 13
14.08.2017 19:26 #5
Мож резюк в базах сменил параметры , мож оптопары .
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1502727963
Плату управления почему не сфоткал ?
Тип файла: jpg Управление-двигателем-серво-проц.jpg (34.4 Кб, 0 просмотров)
15.08.2017 18:58 #6
Сообщение от ozels
извиняюсь щас сфоткаю, кстати движок поменял, таже фигня происходит то есть дрейф в минус, транзюки поменял, lm324 то же дрейф все одно нсть нсли в плюс нема то в минус потихоньку ползет до -1,6 вольта потом дергается в плюс и типа все устаканилось 0 на движке потом все по новой .
Тип файла: jpg plata.jpg (675.9 Кб, 0 просмотров)
15.08.2017 20:03 #7
В общем заменил я с психу ha17741 на ua741, она мне по старой памяти на болгарских приводах еще мозги выносила своим дрейфом, не фига не помогло такое ощущение что не чего не делал. А схемка такая с микрухи этой с 6 вывода через резистор 1 ком на диоды каждый диод на свой транзюк включен тип 41 и тип 42 без всяких оптопар и резисторов смещения. Без схемы тяжко, придется наверное рисовать.
503 351
142 0
15.08.2017 21:43 #8
А теперь будет любопитно узнать обвязка 741 ? Особенно виводи 2,3,4,6,7....
...О различиях сервомоторних Люксеонов, Ресант ( и подобних ), можете узнать пользуяс поиском на Лоцмане... Если соберетесь смелости и возьметес за карандаш и бумагу, то в процесе черчения лутчше пользоватся ГОСТом, имхо... Ваш труд вознаградится!
16.08.2017 07:55 #9
Дык в том то и дело что времени кот наплакал, надо срочно, вот и пытаюсь схему найти
193 79
69 13
16.08.2017 08:14 #10
Где фото платы ?
пРОПАЯЙ ВСЁ ВОКРУГ МИКРУХ !!!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
