Устройство учета молока
Страница 2 из 4
138 118
14 5
17.08.2017 16:11 #11
Сообщение от ua6lax
.На трансе написано:~9v.
проглядел...
18 вольт это многовато что-то для такого транса.... 18 переменки - ну я бы еще понял, но после моста?! Мост смотрите сначала...
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
17.08.2017 16:23 #12
Если мост и конденсатор в порядке, то на плате может быть элемент если не пробитый, то подгоревший. Т.е. режим близкий к КЗ на выходе стабилизатора. Тогда, возможно, искать нужно будет по входам/выходам прибора, не знаю какие там первичные датчики. Возможно сработал какой-то элемент защиты, т.е. его пробило.
А 18В на электролите при маломощном трансформаторе на 9В вполне может быть. Многовато, но может быть. Для залитых трансформаторов делают большой запас по напряжению ХХ.
Сообщение от Bobr_
поддерживаю мнение
Поддерживаю. Лучше или гарантийный ремонт, или специалист.
1,433 148
546 265
17.08.2017 16:27 #13
Сообщение от ua6lax
Мы готовы купит схему (ту, руководство по эксплуатации) по безналу.Кто продаст?
на коммерческие изделия схем нет и не будет ... ремонт или у производителя или у специалиста по ПРОМЭЛ. Быть готовым к приличной стоимости работ ... самим - нечего лезть и ломать. Судя по вопросу - опыта - "0"
1,233 63
62 32
17.08.2017 16:33 #14
бобр, если на кондёре 18, то с транса идёт 18/1.41=12.76 вольта. Это без учёта нагрузки. Если бы там стоял исполнительный механизм типа реле с обмоткой на 12 вольт, ну я бы ещё понял. А так что в этом девайсе требует такого высокого напряжения ? Или криво измеряно. Там одна низковольтная шляпа должна по идее быть. Конечно может бп импульсный, но всё равно многовато. А если 7805 и иже с ним - ваще много.
17.08.2017 17:07 #15
Доярки ставят ведра не хотят доить.Там,где то в датчиках,может мышь сидитПрозвонить бы.А сколько должно быть? Схема нужна.На плате следов и разрушений нет.Электролит это единственный,если бы он сел,18 вольт не было бы.
Сколько раз говорил председателю,не покупай ничего без КД
503 351
142 0
17.08.2017 17:48 #16
Готов отправить через Белорусию, Армению или Казахстан два десятка ЖД-цистерн молока в Ваш совхоз.... Готов оплатить 3-месячний отдих доярок на наше Черноморие...
Условие: зарегиструйте ближайшего к Вам електротехника на Рлоцман-е...
138 118
14 5
17.08.2017 19:05 #17
Сообщение от LEAS
совершенно об том же подумал... но транс то маркирован как 9 вольт переменки. Ну пусть 12-14 хх должен быть, ну 16 от края Либо витковое во вторичке (маловероятно, но все же...), либо диод в мосту + действительно криво померяно. Кондер то, я так понял, после моста. Откуда там столько взяться может?
942 4
166 1
17.08.2017 19:35 #18
УУМ-2 находится в режиме сброса результатов при распознавании ключа.
Руководство по эксплуатации - http://www.russkayaferma.ru/include/instr/upum.pdf .
В случает потери рабочего ключа устройство может перепрограммировано на новый. Код предыдущего ключа при этом утрачивается, т.е. рабочий ключ всегда один.
DS1990 Datasheet = http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...AS/DS1990.html
С уважением, А.Малышев
1,433 148
546 265
17.08.2017 20:06 #19
Сообщение от ua6lax
- а другого НЕТ !
942 4
166 1
17.08.2017 20:50 #20
Сообщение от ua6lax
Датчики не звонить, а чистить нужно. Точно так, как написано в инструкции на эти датчики, а именно, ежесменно, моющим раствором и еженедельно очищать от жировых остатков.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
