Подключение светодиода к напряжению 48 вольт
Страница 2 из 9
02.10.2017 01:14 #11
Очередной раз видно, что заявляемые при продаже характеристики тогоже прожектора внутри него далеко не всегда соответствуют реальным.
И теоретические грамотные расчеты опираясь на такие цифры нужно применять лишь как ориентировочные.
Практически, первоначально было бы лучше померить напряжение и ток на светодиоде, затем уж подбирать номинал балластного сопротивления.
Сам же в описанном случае склоняюсь больше в сторону применения даже простого аналогового, но стабилизатора тока, а сопротивления - в совсем безвыходной ситуации даже потому что напряжение на аккумуляторе в процессе эксплуатации ведь изменяется в значительных пределах.
02.10.2017 11:59 #12
Сообщение от avcherba
подскажите как можно подключить светодиод на 10W потребляемый ток 220mA напряжение 22-36V.
Источник питания аккумулятор на электрокаре 48V.
Нужен стабилизатор тока на основе понижающего ИМПУЛЬСНОГО преобразователя и иного решения я не вижу, тем более,что мощность нагрузки 10W. Применение его гарантирует долгую жизнь светодиода , стабильный ток ,который ты ему сам можешь задать , и соответственно стабильная яркость, при изменении его рабочей температуры и напряжения на клеммах АКБ. Городить разного рода гасящие резисторы это совсем не эффективно и не надежно. Линейный стабилизатор тока будет сам греться как печка с его и без того низким КПД не более 45-50%.
Преобразователь может быть выполнен,например на ШИМ 384Х или на иной элементной базе. Я думаю,что найти готовый импульсный понижающий преобразователь -стабилизатор тока на нужные параметры также не должно быть затруднительным делом.
Последний раз редактировалось к561; 02.10.2017 в 12:09.
02.10.2017 15:14 #13
Сообщение от к561
И какую же силу тока не можно, а нужно топикстартеру задать для своего светодиода конкретно, сколько миллиампер, чтоб тот не перегорел?
С уважением, А.Малышев
02.10.2017 15:52 #14
220 мА
02.10.2017 16:44 #15
Сообщение от vishz
220 мА
минут через 5 сгорел светодиод.
Вывод. 220mA = чрезмерный ток для этой матрицы.
02.10.2017 17:25 #16
схему резистор 40 ом мощностью 2 вата я уже побывал, в итоге, резистор начал сильно грется, и минут через 5 сгорел светодиод.
Такой светодиод нужно монтировать на радиатор в обязательном порядке! Желательно на радиатор от процессора из компьютера с использованием термопасты КТ-8.
Иначе никакой стабилизатор тока не спасёт.
vishz прав, ток должен быть 220 мА.
Аватар для DmitriyVDN
02.10.2017 19:40 #17
Вот объяснил бы мне кто-то преимущество такой 2-транзисторной схемы перед обычным 2-ваттным резистором с розничной ценой 3 цента,
Сашун так тебе сразу сказал нех лезть если не ухом не рылом.
Проверочный расчет.
При напряжении на аккумуляторе 51 вольт, ток в цепи 170mA,
мощность на резисторе 0,17*0,17*70=2,0 ватт,
напряжение на матрице 51*230/300=39 вольт,
мощность на матрице 39*0,17=6,6 ватт.
Сашун хватит нести бред. СД матрица это не резистор и твои расчеты здесь как корове седло.
02.10.2017 19:43 #18
Сообщение от к561
ну так в чем проблема найди...
02.10.2017 20:17 #19
Я б просто удавил сначала напряжение вольт до 32-35 (полевик + стабилитрон),и запитал бы от источника тока LM317 + резистор.И всё - на приличный радиатор.
03.10.2017 11:19 #20
Сообщение от САТИР
Не путай стабилизацию тока и отвод тепла! Ты не понимаешь сам смысл стабилизации тока светодиода и для чего он нужен, а раздаешь свои советы.
Сообщение от DmitriyVDN
Мне лично искать не надо,я для любого светодиода сам сделаю нужный стабилизатор тока.Или хочешь предложить мне искать вместо другого человека?-кто ищет, тот всегда найдет.
Сообщение от САТИР
vishz
И радиатор от процессора не спасет. т.к естественная конвекция воздуза там крайне затруднена и такие радиаторы заточены только с применением вентилятора обдува, который монтируется прямо на этот радиатор!
А ТС вдобавок советую на матрицу подавать не 220mA, как указано в ее тех. параметрах , а например, 150mA. Мощность при этом сам посчитаешь. В яркости потеряешь не столь критически, но температуру снизишь заметно, а вместе с ним увеличится и время жизни этой матрицы, иначе так и будешь деньги на ветер выбрасывать со своим подходом к этой задаче.
Последний раз редактировалось к561; 03.10.2017 в 11:29.
Страница 2 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
