Ремонт стиральной машины Samsung WF7600SAV. Нет индикации, не включается
Страница 2 из 5
0 20
15.10.2017 20:25 #11
Извиняюсь, только вернулся.
Сообщение от DmitriyVDN
нет дружише... это зашита корпоративных интересов, дабы клиенты не лезли куда не надо...
Я бы согласился, если бы схема шла с машинкой. Не знаю кухню, но предположу, что схемы эти раздавались авторизованным сервисным центрам. А значит, подложили свинью ремонтерам =) Либо, с мануалом шел дополнительный листочек с исправлениями, чтобы новые мануалы не печатать. Но что-то я сомневаюсь. Его бы тоже выкладывали бы. Либо, это диверсия от "выкладывателей" =)
Сообщение от goric
напряжение на кварце озвучте
это который трёхногий? Я пока не искал на него даташит. Нужно посмотреть, что на нём написано. Боюсь что-то спалить, ведь до этой машинки ничего не ремонтировал. Конденсаторы только пару раз менял. Ничего не закорочу, если мультиметром на разных ногах потыкаю?
Сообщение от goric
TMP86FS49FG- на 1н какое напряжение
1-я нога = это земля. Относительно чего мерить, куда второй щуп? На VDD?
Сообщение от KRABIK
Гугль ДАВНО знает МИНИМУМ 5 условий старта-работы процессора
Наверное процессоры отличаются? Нужно наверное искать по моему МК?
25 4
15.10.2017 22:02 #12
кварц не 3 ногий, а 2, в каком корпусе проц, нет мне кинул планарном исполнениии, 1н-питание, трудно гадать, что у Вас, скинте фото
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 09.04.2023 в 13:30.
0 20
15.10.2017 22:21 #13
Сообщение от goric
goric, вы невнимательны =) Я выше писал, что на схеме кварц обозначен как X1. На плате у меня, X1 написано возле 3-х ногого кругляша. Одной ногой он соединен с резистором 1Мом. В мануале, этот резистор почему-то называют Resonator и рекомендуют проверить именно его, если нет 16Мгц на МК. Проверить не могу, естественно - нет осциллографа. Но выглядит этот Resonator точь в точь как обычный SMD-резистор. На нем написано 105 - что по маркировке означает = 1Мом. И в схеме он написан как R46 1M. И на плате он R46. Дмитрий говорит, что это резистор.
А даташит на МК я положил в архив, ссылку на который я дал в одном из сообщений в этой теме.
У меня возник еще вопрос такой. В даташите на МК есть такая штука - в нем есть программируемый Flash. Я не пойму, его программируют на заводе, когда выпускают или Самсунг его программировал? Дело в том, что у меня TMP86FS49FG, а на Али нашел TMP86FS49AFG. Я пока не сравнивал его и даже не в курсе пока, на что нужно обращать внимание. Могу предположить - корпус, количество ног, совпадение пин. Но ёлки-моталки, если его нужно прошивать, то смысла покупать не имеет. И когда я искал (неделю назад, наверное) про прошивку стиралки Самсунг, то встретил сообщение, где прикольнулись и выложили прошивку с нулями. Я так понял, что на самсунге нет прошивки. А Flash в МК зачем? Там стандартная прошивка с завода идёт, для управления пинами и прочим?
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 09.04.2023 в 13:34.
25 4
15.10.2017 22:25 #14
виноват , проглядел Вашу ссылку на схему, кварц-3 ногий, защита от наводок, корпус, мерте 5в-на 5,18,19нн, относительно минуса или 1н.Дальше 5в сброса-8н. На 52 и 53н-шина памяти 4.7в примерно,если все есть, возможен слет памяти 24LC04
с нулями или 1 ( F) проц прошивает ее сам, можно для диагностики ее убрать, должен засветить св диоды управления
0 20
15.10.2017 22:27 #15
Я не сразу понял, что вы имели в виду из-за слова "нет". Пишите "инет", потому, что "нет" - это отрицание =) У меня МК с наклейкой сверху, я её не снимал. Модель проца взял из схемы. Сейчас дошло, что проц может быть другим. Ведь схема немного не та. Да и ревизия может быть разной.
Значит нужно точнее узнать?
з.ы. кстати, у меня даташит на МК всего 42 страницы. По вашей ссылке аж на 246 страниц. Спасибо, может чего интересного узнаю.
25 4
15.10.2017 22:36 #16
реально на плате, определите ,какая ножка процессора-корпус, и выберайте вариант , схем для измерения
0 20
15.10.2017 22:39 #17
https://imgur.com/a/wCvYo - вот, еле сфоткал. Не хотел фокусироваться. Для прикола попробовал через лупу - получилось)
Наклейку сдирать стоит?
з.ы. вы не в курсе, эти контроллеры зашиты на заводе и стандартны? Т.е. если купить в Китае, не поулчится так, что там прошивка Самсунга должна стоять? Это я на будущее спрашиваю. Мало-ли.
Хочу заметить, что из инструментов у меня - мультиметр и паяльник 40ВТ российский, с деревянной ручкой..
Последний раз редактировалось molebox; 15.10.2017 в 22:48.
25 4
15.10.2017 22:47 #18
судя по фото -Ваша ссылка, 1н-минус, а дальше я Вам написал-измеряйте, возьмите иголочку на щуп, и не спеша по ножкам проца
0 20
15.10.2017 22:52 #19
Сообщение от goric
Ясно, спасибо. Сейчас подключу плату и замерю на всех ногах напряжение, относительно первой ноги. Пины смотреть в PDF, который я выложил в архиве?
Сообщение от goric
т.е. просто выпаять и ничего не перемыкать? Можно 40Вт паяльником выпаивать-то? Не боится температуры? Ах-да, еще оловоотсос есть.
з.ы. я там отредактировал ответ про FLash в МК. Вы не в курсе?
25 4
15.10.2017 23:08 #20
да , схема Ваша, память, пока не трогайте, напряжения в студию температура проца, можно пальцем
Страница 2 из 5
wf7600sav
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
