Почему сгорает резистор в демпфирующей цепочке
Страница 2 из 3
Аватар для gauptmann
12.11.2017 20:31 #11
Сообщение от rangers
Про кондер я тоже первым делом подумал,но КЗ нет.
Заменил на другой -высоковольтную пленку.
Об этом надо бы сразу писать.
схема выдает расчетное напряжение +-35В
При подключении нагрузки идет просадка напряжения до 26В в плече
Об этом тоже. Импульсы в затворах покажи.
12.11.2017 20:33 #12
Глянь мощность резисторов на
Паралелил уже два резюка на тот-же номинал сопротивления
два одноватных в сумме тотже номинал но уже 2Вт .не помогло.
12.11.2017 20:38 #13
Сообщение от gauptmann
нет пока осц-фа,собираюсь на али заказать хоть игрушечный на TFT экранчике
12.11.2017 20:41 #14
Короче ... твой снабер похоже для одного плеча считался ...
Поставь такой на каждую полуобмотку ...
12.11.2017 22:12 #15
Если все работало ДО ЭТОГО - частота ШИМ-ки или кондер в демпфере ... и его номинал - уменьшить раз в 10 ...
12.11.2017 22:57 #16
Сообщение от KRABIK
да,сейчас еще обвязку ШИМ-ки проверяю,а то может частота ушла.
И без осц-фа толчешься как слепой котенок.
Вот взял здесь программку для расчета снаббера
http://radiokot.ru/articles/80/
получились совсем другие данные
Я так понял это для одного плеча?
Тип файла: jpg снаббер.JPG (29.6 Кб, 0 просмотров)
14.11.2017 22:42 #17
Все починил.Неисправность оказалась в самой нагрузке.Нагрузкой был УНЧ. Был уставший тран-р., но не полностью сдох и в плате звонился как хороший
Снаббер остался в номинале по схеме ,но на 2вт и теперь совсем не греется.
14.11.2017 22:51 #18
КРАБ ... можешь прокомментировать ? ...
14.11.2017 23:42 #19
могу - НЕ ВЕРЮ ... если дисишка работала в штатном для нее режиме - а она в нем работала - в протект не валилась, то значит ей монописуальна была НАГРУЗКА ... и
это какая-то постная херня (как говорил наш мэр), а не ответ в данном случае ...
15.11.2017 10:12 #20
Как у меня с Кернесом мысли сходятся ... потому и спросил Вас ...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
