Обсуждение: Мультиметр Mastech MY-69
Страница 2 из 4
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
23.12.2017 18:37 #11
Сообщение от spasatell
на 12 вольтах ошибка заявлена 2,4 В. показания могут быть от 14.4 до 9.6 В советую разобраться в вопросе еще раз.
Если речь продолжает идти о MY-69 то 12 вольт попадают в диапазон 40 вольт при погрешности 0,5% это будет 0,2 вольта плюс/минус четыре единицы от сотых долей измерения!
862 380
24 1
23.12.2017 21:58 #12
Сообщение от Adagumer
Если речь продолжает идти о MY-69 то...
в описании все ошибки указаны от полной шкалы, смотрим пост №1 и ссылку на описание прибора, а что это такое я описал раньше
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
24.12.2017 08:48 #13
И я о том же, только шкал у прибора пять, какую выбираем для определения погрешности?
862 380
24 1
24.12.2017 11:06 #14
очевидно 4 вольта не подойдет, потому как заведомо меньше, и 400 вольт тоже не очень хорошо, так как 12 вольт лежит еще ниже и ошибка соответственно больше, а самым оптимальным будет 40 вольт вот от нее и считаем. прибор выбирает предел автоматически, и выбор будет именно таким - 40 вольт.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
24.12.2017 12:16 #15
Дык как же получилась такая погрешность, при 12 вольтах в 2,4 В ?
на 12 вольтах ошибка заявлена 2,4 В. показания могут быть от 14.4 до 9.6 В советую разобраться в вопросе еще раз....
862 380
24 1
24.12.2017 14:56 #16
необходимо разобраться, что такое абсолютная погрешность, приведенная погрешность и относительная погрешность. а именно чем они отличаются и от чего зависит выбор определения типа погрешности для каждого типа измерительных приборов - гугль в помощь....
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
24.12.2017 16:25 #17
Дык какова будет " абсолютная погрешность" на пределе 40 вольт?
99 14
10 0
24.12.2017 17:56 #18
Так даже самый дешёвый китайский стрелочный тестер за 50рублей и то при измерении 12 вольт не будет иметь такой разброс в 2.4вольта это же 20%. MY69 обычный мультиметр для ремонта уж вовсяком случае лучше и удобней самого простого DT-830 но даже и последний на столько врать не будет.
862 380
24 1
24.12.2017 18:28 #19
Дык какова будет
дык будет как и заявлено ... от полной шкалы т.е. от 40 вольт... читай пост 4... и будет она и для 40 В и для 1 В и для 12 В не в процентах от измеряемой величины, а в процентах от максимального значения на поддиапазоне...
в этом и заключается особенность такого прибора...
193 79
69 13
24.12.2017 19:05 #20
Оставь мои троеточия в покое ... плагиатор !!!
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
