Someone has worked with SimulIDE_0.1.5 ?
Страница 2 из 3
141 26
31.07.2018 11:29 #11
...... а усилить сигнал можно в программе с помощью неинв. усилителя.
Показана схема усиления синуса и пост. напряжения. На скрине выключено моделирование, при этом все показания на приборах в нуле,
а на графике остаются. Даже если вы сохраняете файл и потом открываете
для дальнейшей работы со схемой.
Тип файла: jpg 2018-07-31_112000.jpg (314.9 Кб, 0 просмотров)
141 26
31.07.2018 17:30 #12
Программа Осциллограф для Arduino Uno.
Выход сигналов на дисплей Pcd8544-15.
Тип файла: jpg 2018-07-31_170652.jpg (235.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-07-31_170737.jpg (247.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-07-31_170822.jpg (251.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-07-31_170908.jpg (247.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-07-31_172041.jpg (68.0 Кб, 0 просмотров)
1,233 63
62 32
01.08.2018 07:09 #13
И какова полоса пропускания ?
141 26
01.08.2018 08:11 #14
Сообщение от LEAS
Прошивка ардуины не моя. Сам не пробовал на программе FLProg писать программу осциллограф. Пока и нужды нет в этом. В железе попробовал вставить ради эксперимента. Что то вроде индикатора формы сигнала получилось не более. По входу конечно еще развязка стояла.
Где то по синусу до 1.1 МHz. Далее просто здорово ступеньки дискретности
обработки сигнала были видны.
По имп. сигналу до 150kHz.
Это в железе.
В программе моделирования не более 25кHz можно смотреть.
Как индикатор формы сигнала в железе для самодельного функционального генератора применить такую программу осц. можно.
41 28
25 2
01.08.2018 09:00 #15
http://best-chart.ru/samodelnye-izme...generator.html
Найди хоть один ответ от eletmoraes !!!
141 26
01.08.2018 10:31 #16
Вообщем здесь мысль не преследовалась что бы собирать осциллограф
будь то на Arduino или AVR или PIC. Хотя можно сделать. Но вопрос зачем.
Потом что бы этот прибор потом настроить требуется большой опыт в этой
теме. Сейчас есть готовые модули не дорогие. Есть и портативные приборы
тестеры - осциллографы. Цены на них конечно подороже.
Я просто показываю работу программы SimulIDE_0.2.8-SR1 и в ней моделирование этих типов контроллеров. А уже как эту прогу будут использовать пользователи это их дело. Что они будут моделировать перед
использованием в реальный тип контроллера. Но поделиться конечно интересно будет.
Думаю эта тема будет продолжаться.
141 26
01.08.2018 10:47 #17
...... этих конструкторов с десяток, с разными параметрами измерения.
вот только один из них. Готовый полностью с прошивками и всем остальным. Источник питания еще нужен. Качественный монтаж, изготовление корпуса и вперед на измерения. Кстати память осциллограмм есть.
Тип файла: jpg 2018-08-01_104001.jpg (72.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-08-01_103941.jpg (101.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-08-01_103859.jpg (163.1 Кб, 0 просмотров)
141 26
01.08.2018 15:01 #18
Посмотрел в инете по конструктору DSO138. Вообщем говно одним словом.
у меня прошивка просто осцилл. щупа куда лучше. Цены тоже везде разные. Самые дешовые это 245р. Видимо с такими параметрами они не кому не нужны. Так что если покупать то другие надо.
Тип файла: jpg 2018-08-01_145454.jpg (143.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-08-01_145423.jpg (134.5 Кб, 0 просмотров)
41 28
25 2
01.08.2018 17:25 #19
Именно ! ... НЕ НАДО СТРОИТЬ В ЭТОЙ ТЕМЕ ОСЛИКА !
А ссылочку кинул ... чтоб не было нужды ломать голову над прошивкой
141 26
02.08.2018 18:01 #20
В программе на логическую элл. базу (логика, регистры, счетчики,шифраторы,дешифраторы) структуры CMOS серии СD40ХХ
можно устанавливать нестандартное питание. В других программах, например в протэусе или мультисиме этого сделать нельзя.
Тип файла: jpg 2018-08-02_174953.jpg (293.7 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:53.
