Не полностью открывается симистор в цепи переменного тока 220в
Страница 2 из 3
193 79
69 13
07.01.2018 20:53 #11
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1515347629
Тип файла: jpg АГА.jpg (22.2 Кб, 0 просмотров)
36 62
2 1
09.01.2018 18:09 #12
Честно говоря не помню в каких квадрантах он управляется. Возможно просто выбран не тот квадрант управления в одном полупериоде.
Насчет мин тока. Это существенно при исчезновении сигнала управления. При наличии, ежели ток входа достаточен:-) мин ток не есть ток удержания.:-)
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
09.01.2018 21:06 #13
Сообщение от bravissimo
все симисторы управляются в трех квадрантах I, II, III, на схеме ТС управление по I & III квадрантам, четвертый квадрант является запрещенным, и получить его ТС мог только в случае сознательной смены силовых выводов... после чего его с вероятностью 90% смело можно выкинуть в мусорку.
насчет тока это существенно и для сигнала управления, для полного открытия симистору нужно обеспечить угол открытия <5град. для 220в это соответствует амплитуде 31в , для Ig=300mA сопротивление Rg<=90om
далее чтобы тиристор открылся ток нагрузки должен составить 0,5А , что для лампы 60Вт недостижимо даже на пике синусоиды, те симистор находится в полузакрытом состоянии и его работа определяется только уровнем напряжения на управляющем электроде.
по русски при Rg=1000ом симистор вообще практически закрыт. при Rg=200 закрыт шестую часть периода.
ЗЫ короче ТС учите матчасть.
866 125
9 5
10.01.2018 13:59 #14
Попробуй эту
Тип файла: jpg симистор.JPG (10.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Iroha
47 23
7 0
10.01.2018 15:59 #15
Сообщение от griha09
Решил использовать симистор ТС161-160-10 (ток открытия 500ма, ток удержания 300мА ) как реле в цепи 220в (реле нужно покупать, а симистор уже есть).
Нагрузка маленькая
Ad gloriam
126 51
4 15
12.01.2018 15:11 #16
проще взять другой симистор.
866 125
9 5
13.01.2018 02:19 #17
А другой чем лучше?
Вот ещё вариант
Тип файла: jpg симистор.JPG (4.8 Кб, 0 просмотров)
625 131
35 9
13.01.2018 03:57 #18
Сообщение от vishz
А другой чем лучше?
Вот ещё вариант
еще АдЫн... читай пост13 пока не дойдет.
ну и как этот чудо вариант проверяет работу симистора .
866 125
9 5
13.01.2018 05:18 #19
Объясняю особо грамотным. Чтобы открыть симистор, надо на управляющий электрод относительно условного катода подать ток либо отрицательной полярности, либо полярностью, совпадающей с полярностью условного анода. В этой схеме при включении в сеть на управляющий электрод поступает ток через лампочку, что вызывает открытие симистора. Если сопротивление нагрузки велико и ток на УЭ ниже тока открытия, то питание нагрузки производится током УЭ без открытия. УЭ имеет низкое сопротивление относительно условного катода (десятки - сотни ом). Работоспособность схемы проверил на симисторе КУ208 с лампочкой 220 В, 35 вт. лампочка горела в полный накал, а ток УЭ равен всего 3.6 мА.
625 131
35 9
13.01.2018 20:32 #20
спрошу у особо неграмотных
Сообщение от vishz
по твоему так выглядит проверка мощного симистора???
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
