Решение задачи
Страница 2 из 4
866 125
9 5
29.01.2018 12:28 #11
Наименьшее падение напряжения обеспечит трансформатор тока - единицы милливольт или меньше.
193 79
69 13
29.01.2018 12:41 #12
Фазовращение ...
942 4
166 1
29.01.2018 14:24 #13
Сообщение от каштанов сергей
вопрос. решается ли задача вообще.
Элементарно. Стандартная задача на знание закона Ома для сильноточной цепи. Искомая схема прилагается.
Напряжение между точками А и Б составит от 0,15 до 2,4 вольт, что вполне допустимо для сильноточной цепи с нагрузкой 1-9 кВт.
Чисто интересно, в достаточной ли степени форумчане знают законы Ома и Джоуля-Ленца, чтобы применить их к решению задачи.
P.S. Никакой ни одной хитрости я в задаче не заметил.
Тип файла: jpg Схема1.jpg (42.5 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
942 4
166 1
29.01.2018 17:19 #14
надо чтобы ток был, а падение напряжения не было.
На бумажке написано другое: "Чтоб напряжение между точками А и Б было равно 0 либо сильно прЕближено к нему." Порешал уже задачку или подсказать? Подскажу. Создать схему в зоне 2 означает "добавить новые или изменить имеющиеся в этой зоне элементы и нарисовать соединения между ними".
Где это, если не секрет, задают такие каверзные задачки?
193 79
69 13
29.01.2018 17:19 #15
Ага ... 2,4 вольты ... офуенно близко к нолю !!!
А нагрузку от 1-8,8 кВт ... ОТНЕФУЙДЕЛАТЬ ПРИПЛЕЛИ ... ещё по ому ... от того же дорисовали ...
Как по мне ... в правой части нехватает 220 вольт !!!
Тогда падений не будет ни накакой нагрузке ...
Последний раз редактировалось ozels; 29.01.2018 в 17:24.
193 79
69 13
29.01.2018 17:26 #16
1Ом в в правой части перенесть придётся как в левой ...
942 4
166 1
29.01.2018 17:30 #17
Сообщение от ozels
Менее 1,5% от напряжения питания схемы с мощностью, нагрузки 1-9 кВт. Да и задачка не практическая, а чисто учебная - на знание закона Ома и умение выполнить расчет.
Другой вопрос, что педагог, задавая задачку, думал мало - в жизни такие задачки встретиться не могут. Должен был задать номиналы элементов схемы "ближе к реальности". Оно же понятно, что 220 вольт - напряжение бытовой сети, включать в которую 9-киловаттную нагрузку нельзя.
193 79
69 13
29.01.2018 17:46 #18
Отдай препаду ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1517237194
Назаре моей карьеры ... сообразительность слесарей из самой глухой деревни ... привела меня к мысли ... а стоило ли учится ?
Сообразительность ... и учённость ... ой какие разные вещи !!!
Тип файла: gif ПРЕПОД МОЛОТОК!.gif (8.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ozels; 29.01.2018 в 17:51.
942 4
166 1
29.01.2018 18:12 #19
Сообщение от ozels
Отдай препаду ...
Решение неверное. Изменена не только правая часть схемы, в зоне 2 но и левая в зоне 1..
942 4
166 1
29.01.2018 18:26 #20
Правильное решение выглядит примерно так. Нужно просто уменьшить номинал резистора R3 до, примерно, 0,2 ом.
При этом мощность нагрузки около 1 кВт будет обеспечена при сопротивлении нагрузки около 40-45 ом, а мощность 8,5-10 кВт при сопротивлении нагрузки около 2,0 ом.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
